vadný HDD seagate momentus 5400,6 500GB
Napsal: 27 bře 2014, 19:29
od 555
Bios tento HDD nevidí.když jsem u notebooku odkryl ten plast kde je hard disk,tak z hard disku se ozývá zvláštní zvuk.. zní to jako cyklování ale v pomalejších ale stálých intervalech a docela hlasitých. ten disk to má asi za sebou že?
samozřejmě že se disk neroztočí
Napsal: 27 bře 2014, 19:36
od serviceman
Klikání disku je jeho umíráček.
Napsal: 27 bře 2014, 20:01
od CZJKP1
Měl jsem HDD u kterého se ,,přenosky" pohybovaly jen ze strany na stranu, nemohl by to být ,,onen zvuk"
Napsal: 27 bře 2014, 20:47
od p32
555 píše:. zní to jako cyklování ale v pomalejších ale stálých intervalech a docela hlasitých. ten disk to má asi za sebou že?
Jak jsi na to přišel ? Zrovna tak to může mít za sebou konektor atd. Zkoušel jsi ten harddisk někde jinde nebo jen hádáš ?
Napsal: 27 bře 2014, 22:56
od 555
nee to jsem jen hádal :-/ no nezkoušel já nemám jiný notebook.Mám jen PC se SATA a zdrojem kde je i ten napájecí konektor.jako fyzicky bych ho do PC zapojil,ale nevím jestli to jde jen tak zapojit jestli nemusí být nějaký spec. box na toto..Abych (když by šel) neumrtvil
PS: to není cvakání klasické jak když cvaká,ale ten zvuk je prostě zvláštní k čemu ho přirovnat..
Napsal: 27 bře 2014, 23:21
od Guggy
2,5'' SATA disky můžeš úplně bez obav připojit do stolního PC
Napsal: 28 bře 2014, 02:15
od 555
díky :-) tak jsem ho připojil do PC (jen napájecí konektor) ale zvuk to dělá stejný.čili je to v HDD.
v odkaze posílám zvukovou nahrávku toho (aspoň pro mne) neobvyklého zvukového projevu HDD
http://uloz.to/xVvWx7rC/hlas013-wav
ovšem nenapadá mne čím by to mohlo být. :roll:
a docela by mě to i zajímalo,protože takový zvukový projev u HDD jsem nikdy neslyšel :roll: :roll:
ono to zní jako zvuk když couve náklaďák :D :D
Napsal: 28 bře 2014, 14:45
od Guggy
Ješte mně napadlo, zabal ho do vodotěsnýho sáčku, nech ho přes noc v mrazáku a zkus ho ráno připojit občas se na chvíli disky vzpomatují
Napsal: 28 bře 2014, 15:12
od Habesan
Nebo naopak odpojit DPS a propájet ji.
Napsal: 28 bře 2014, 21:43
od Nitro
No dávat ho do mrazáku není nejlepší řešení. Co tak rosení atp nemáš suchý chlad. Pomohlo by to přikouslému ložisku. Ale klikání dělá ramínko s čtecí hlavou saám jich tu mám několik. Diskům se tohle občas stane. Bios ho ani vidět nemůže elektronika zarazí startup. Rozebírat to je ztráta času i když třeba plony se dají se správným vybavením vyměnit. Jak už psali ostatní klikáni je konec.
Napsal: 29 bře 2014, 08:09
od serviceman
Podle zvuku to ale není "to" klikání, ale něco jiného. Tohle je docela jiný zvuk.
Napsal: 29 bře 2014, 08:54
od p32
Toto je znak nízkého napětí a tudíž nemožnost nastartování. Zkusil bych propájet desku, mrknout jestli nějaký C nebo R v SMD neshořel a případně zkusil použít desku z jiného podobného HDD.
Je to naprosto stejný zvuk jak když chci připojit HDD přes USB/SATA a použiji horší USB kabel, s normálním kabelem to jede.
A do mrazáku bych to nedával, není k tomu důvod i když k žádnému rosení nedochází - v zabaleném HDD žádná vlhkost prostě není.
Napsal: 29 bře 2014, 15:28
od 555
díky.zkusím tedy propájet desku.je jsou tam i dva BGA čipy..
Napsal: 29 bře 2014, 23:39
od 555
tak,zkusil jsem ji propájet.Propájet i BGA čip pomocí fluxu atd..(reflow) ale žádná změna.. :roll: potřeboval bych jen ,,vyndat" data z něj...
nemáte náhodou někdo takový vadný HDD s funkční elektronikou? já tu mám jen 250GB western digital,ale to bude určitě něco jiného :cry:
Napsal: 30 bře 2014, 17:46
od vlado88
Niečo na to je tu
Kód: Vybrat vše
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62689&start=15
