Samsung LE26R86BD
Napsal: 28 bře 2014, 12:34
od perab
Prosím vážené profesionaly o radu a posouzení LCD po zapnutí normalně funguje viz obrázek 1,asi po 1 až 2hodinách naskočí svislý pruh nejdříve červený pak zelený viz obrazek 2.,po dalších zhruba 4-5hodinách naskočí pruhy ve třetině levé části panelu viz obrázek 3., po další hodině až dvou levá třetina panelu zčerná viz obrazek 4. Chtěl bych Vás poprosit o radu , zda si myslíte, že je to panelem a nebo hledat závadu někde jinde,například v T-conu?Děkuji všem předem za ochotu.
Napsal: 28 bře 2014, 13:38
od 1010
Vadný panel.
Napsal: 23 dub 2014, 10:46
od rolis7
To perab: Dobrý deň. Pred časom som riešil (aj tu na EB) problém s podobným modelom samsungu (LE26S86DX) a zostalo to nevyriešené. Pravdepodobne je v ňom vadný MB. Chcem sa spýtať a zároveň poprosiť, ako dopadol tento Váš prípad. Mal by som záujem o MB z tejto Vašej TVP, ak by pasovala a TVP by bol určený na zberný dvor. Ďakujem.
Napsal: 23 dub 2014, 12:17
od Peterseal
mal som raz podobny problem a bol to panel, oprava nerentabilna, skusal som aj spoje medzi Tconom a panelom a nic...
Napsal: 23 dub 2014, 14:03
od rolis7
To Peterseal: Ďakujem za reakciu. Ja som už tiež poskúšal asi všetko. Ale ak by MB pasoval a má ho odviesť na SB, tak za pokus a poštovné mi to stojí.
Napsal: 07 čer 2014, 21:43
od oravan
T-CON a spoj z neho na LCD skus to tam
Napsal: 07 čer 2014, 22:45
od danhard
Kdyby to byla polovina, tak to může být v tom kabelu, když je to jen pás, tak je to v panelu.
Zkuste se nad tím zamyslet.
Napsal: 08 čer 2014, 09:44
od oravan
mal som podobnu závadu kde na module T-CON bol studeny spoj ale z neho šli dva konektory do LCD panelu a na jednom konektore bol studeny spoj a spôsobovalo to tu závadu neviem aky on tam má ten modul tak ťažko povedať
