Ovladač zvuku NVIDIA nForce
Napsal: 29 bře 2014, 18:46
od Achab
Zdravím, hledám starší ovladač pro zvukovou kartu (výpis z Everestu):
Zvukový adaptér nVIDIA nForce MCP Audio Processing Unit (Dolby Digital)
Zvukový adaptér Realtek ALC650 @ nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface
Měl by to být soubor "nvidia amdx16 685 32.exe" - v balíčku "nForce C19/CK804 + C51/CK804 Drivers Package".
Nemáte někdo tento ovladač k dispozici nebo funkční odkaz ke stažení? Na webu NVIDIA se mi to stáhnout nepodařilo, nějak ta stránka nevímproč nefunguje. Odkazy v Googlu co jsem marně zkoušel obsahují nefunční soubory nebo vnucují instalaci různých utilit apod.
Napsal: 29 bře 2014, 19:36
od keemo
Nforce je chipset. Vlez si na web realtek a tam si stiahni audio ovladac...
Este pre info - je to AC'97 kodek, nie HD audio.
Napsal: 29 bře 2014, 20:30
od Achab
Dík, stáhl jsem kodek AC97 a zítra zkusím instalovat ale nevím jestli je to ono - v originále jsou to ovladače dva - "nForce C19/CK804 + C51/CK804".
Napsal: 30 bře 2014, 20:24
od Achab
Tak ten alternativní ovladač od Realteku pro ALC650 (AC´97) funguje bez problémů ve všech funkcích, pouze chybí podpora Dolby Digital - to je zřejmě ten druhý ovladač C51/CK804 jak jsem předpokládal. Ale není to na závadu, pro dané použití je tam funkcí až nadbytečně, jenom adaptér Dolby Digital jsem ve Správci zařízení pro jistotu zakázal.
Takže ještě jednou dík za tip.
