Zapojení transformátoru
Napsal: 29 bře 2014, 20:37
od nick-1992
Zdravím, mám transformátor, který na výstupu dává:
1 vývod: 14V 4A
2 vývod: 0V
3 vývod: 14V 4A
1) pokud zapojím výstup pouze na vývod 1 a 3, dostanu tedy 28V 8A?
2) pokud zapojím vývod 1 a 2, získám 14V, které mohu stabilizovat na 12V a současným zapojením 2 a 3 získám dalších 14V, které mohu stabilizovat na 9V?
Děkuji
Napsal: 29 bře 2014, 20:51
od mi-ro
1) ne, pouze 28V 4A
2) ano ale pozor, tvoje napětí 9 a 12V mají vůči sobě potenciál!!-nejsou galvanicky oddělené
Napsal: 29 bře 2014, 20:53
od nick-1992
Děkuji za odpověď. Co znamená, že budou mít mezi sebou potenciál? Jde mi o zdroj pro zařízení, které by s těmito větvemi pracovalo zcela odděleně a nezávisle.
Napsal: 29 bře 2014, 21:07
od ZVUK2000
Hod sem foto toho trafa. Možná ten střed jde oddělit a budeš
mít dvě nezávislé vinutí.
Napsal: 29 bře 2014, 21:18
od nick-1992
Foto teď bohužel nemám, ale pokud tím myslíte, zda má transformátor na sekundární straně dvě samostatné vinutí, tak nemá. Je to jedna cívka nejspíše s odbočkou (0V).
Je to trafo podobné těm, co bývali v televizích Tesla Merkur. Označení bylo tuším Tesla 9WN ... ...
Napsal: 29 bře 2014, 21:26
od Artaban001
Je to, jako by jsi spojil dvě tužkové baterie do série, akorát tady jsou to střídavý zdroje. Pokud by jsi vyvedl dvoje napětí, budou mít společný jeden vodič.. Pokud by jsi každý vinutí usměrnil gretzem, tak by ty výstupy musely být zvlášť, ale mezi těma výstupama bude potenciál a proto se žádný vývod jednoho výstupu nesmí spojit s vývodem druhýho výstupu..
Mít potenciál znamená toto:
1 u devítivoltové baterie má plusový vývod potenciál proti mínusovýmu.
2. V autě má + baterie potenciál proti kostře, proto odpojuješ prvně záporný vývod (jinak klíčem uděláš zkrat)
3. U zásuvky má "fáze" potenciál proti zemi.. A proto Tě dotek s holou fázi dostatečně poučí, když si nedáváš pozor..
Napsal: 29 bře 2014, 21:29
od nick-1992
Aha, děkuji za vysvětlení. Předpokládám, že také jediný způsob, jak tento problém potlačit je použít dva transformátory.
Napsal: 30 bře 2014, 09:15
od Yarda1
nick-1992 píše:Foto teď bohužel nemám, ale pokud tím myslíte, zda má transformátor na sekundární straně dvě samostatné vinutí, tak nemá.
Fotka svorkovnice by bodla. Někdy se to vine tak, že se navinou dvě cívky a dva dráty z cívek se připájejí na jedno pájecí oko a pak by to šlo odpájet a vyvést extra. Myslím, že jsem kdysi na jednom kupovaném trafu něco takového udělal.
Napsal: 30 bře 2014, 12:38
od ZVUK2000
Takto se upravovaly trafa v době kdy byly na trhu jen kladné linearní stabilizátory. Ale šlo pomoci nich sestrojit symetrický zdroj. Jen byl potřeba jeden diod. můstek navíc.
