hledač elektrického vedení
Napsal: 29 bře 2014, 22:06
od 555
prosím vás zaujalo mě velice toto schémátko ...
http://pandatron.cz/?120&hledac_elektrickeho_vedeni_2
ale místo sluchátek by bylo naprosto fajn,když by šel použít bzučák (piezo) .bylo by to možné ? bez nějakých úprav?
Napsal: 29 bře 2014, 22:39
od vladodyno
nie
Napsal: 29 bře 2014, 22:49
od 555
čekal jsem to :-) sluchátka ( klasické repro ) je něco jiného než piezo,ale ještě se zeptám.( opravdu bych rád měl ten reprák v té krabičce,kde bude ten plošňáček s tím hledačem,než někde tahat sluchátka,který stejně nevydržej protože se přetrhnou za chvíli...nešlo by sem použít reproduktor z telefonu (pevné linky)?
ten mám myslím impedanci kolem 30 ohmů ale možná více :roll:
Napsal: 29 bře 2014, 23:04
od Hill
Jestli chceš najít vedení, zejména v panelech mezi armaturou, rozsviť někde jednu úsporku, vezmi tranzistorák s rozsahem středních vln, nalaď ho "pod Liblice", tedy někde kolem 550kHz, a po chvilce cviku v místě, kde o vedení víš, ho podle rušení najdeš a odlišíš od armatury.
To zapojení z Pandatronu vlastně jen zesiluje vše, co mohou vodivé části ve zdivu vyzařovat, i kdyby to byla armatura nakrmená blízkým vysílačem jako anténa...
Napsal: 29 bře 2014, 23:14
od 555
děkuji pane hill :-) to by byla taky jedna možnost :-) a ten reproduktor z té pevné linky by šel použít do toho schématu? teď už jen se ptám ze zvědavosti :-)
Napsal: 30 bře 2014, 00:41
od ZdenekHQ
Mám toto:
http://www.hadex.cz/r194-multifunkcni-d ... -03-s-led/
Taková pitomost, která umí detekovat i hranu stolu... 8O
Napsal: 30 bře 2014, 01:00
od 555
8O 8O ahaaaaa tak to čučím docela... a jste s tím spokojen? :-) za tuto cenu nemá cenu nic vyrábět,trápit se atd... :-)
Napsal: 30 bře 2014, 08:17
od Hill
555 píše:.... a ten reproduktor z té pevné linky by šel použít do toho schématu? teď už jen se ptám ze zvědavosti
Asi máš na mysli sluchátkovou vložku, nejčastěji 2x27Ω nebo reciproký měnič JTM z telefonního sluchátka.
Jistě, že by to šlo, sluchátka ka walkmanu mají obvykle impedanci dokonce jen 32Ω, a pro ně je to dělané.
Potíž je v tom, že telefonní sluchátko je poněkud neforemné a musíš ho mít na uchu, jinak těch 50Hz neuslyšíš. Ta malá tuhá membrána kmitočty pod 300 Hz vyzařuje špatně, přesněji řečeno - účinnost pod hovorovým pásmem se nijak nesledovala.
A za další - tento hledač má značnou spotřebu tranzistorů BF245, i když se vstupním hřebíkem žádného kovového předmětu nedotkneš. Stačí bavlněné ponožky na kovralu a vlhká zeď. Prostě tomu chybí jakákoli ochrana před probitím statickým nábojem.
Napsal: 30 bře 2014, 20:16
od Ivan_Ryger
ja som si postavil maličký AM vysielač(hartleyov oscilátor s moduláciou piezomeničom), ktorý sa pripojí do el. zásuvky. Pomocou tranzistoráka na SV vlnách sa vedenie ľahko nájde.
