Tesla SM580, nefunguje kazetová mechanika
Napsal: 30 bře 2014, 18:12
od Rybajda
Dobrý den,prosím o radu,vytáhl jsem po dlouhé době kompaktní věž Tesla SM580,a nefunguje kazetová mechanika.Po zapnutí ihned sepne jeden z elektromagnetů,a nijak nereaguje,kromě funkce pauzy (rozsvítí se LED).Součástky přeměřeny,spínací tranzistory cívek elektromagnetů ok.Co může být dalšího vadné?Vše ostatní funkční (rádio,gramofon).
Děkuji
Napsal: 30 bře 2014, 20:11
od Vla
Teď si nejsem jistý,ale nepoužívá se k ovládání logiky mechaniky paměť PROM 74188,jako v SM260-261?Jestli není problém v ní.
Napsal: 30 bře 2014, 20:21
od Rybajda
Ted mám ovládací modul v ruce,je tam MH74188 a další 3 IO,ale nemám jak otestovat
Napsal: 30 bře 2014, 20:26
od Vla
Dej tu foto té desky.Máš schéma?
Napsal: 30 bře 2014, 20:39
od Rybajda
Zde rychlé foto
Napsal: 30 bře 2014, 20:57
od Rybajda
část celkového schémata zapojení věže,ale konkrétní schéma modulu ovládání nemám.
Napsal: 30 bře 2014, 21:05
od Vla
Tak si stáhni servisní manuál pro Kazeťák SM260.Vypadá to hodně podobně.Konkrétní věc ti asi neporadím,musíš měřit a zkoušet.
Napsal: 30 bře 2014, 21:41
od rimi
Deska ovladani je stejna jako sm260/261 nebo sp210, taky jsem vadnou pamet vyresil vymenou cele desky
Napsal: 31 bře 2014, 09:28
od Ivan_Ryger
riešilo sa to už tu, často býva vadná PROM 74188 v tejto jednotke. Ja som jednu takú mal, ručne som si ju napálil. Nedávno som ju použil v jednej SM260.
Napsal: 02 dub 2014, 13:04
od rimi
A ma nekdo ulozeny obsah te pameti jako soubor?
Napsal: 02 dub 2014, 21:41
od svatalo
0bsah paměti mám (SM260). Až jej naleznu, dám k dispozici.
