ASUS 6000 chlazení procesoru
Napsal: 01 dub 2014, 11:15
od BOBOBO
Zdravím přispěvatele . Soused mi donesl toto cacko , že se mu prý cca po 10min. zablokuje procák . Prý vyzkoušeno teplotou . Má někdo odkaz na popis výměny ? A pod čím a kde se to prodává , případně nemá to někdo funkční v šuplíku a chce prodat ?
Napsal: 01 dub 2014, 11:37
od FHonza
Sháníš celý heatsink nebo jenom ventilátor ? Nedávno jsem měnil ventilátor, kupoval jsem ho na eBay
tady.
Napsal: 01 dub 2014, 11:47
od BOBOBO
Ten heatsink . Větrák běží .
Napsal: 01 dub 2014, 11:55
od satam
BOBOBO píše: Prý vyzkoušeno teplotou .
Není mi jasné, co může na heatsinku odejít
Zkoušel jsi ty teploty třeba HW Monitorem?
Napsal: 01 dub 2014, 12:02
Najprv treba zistit, ci sa to naozaj prehrieva.
Ak ano, tak pozriet, ci rebra nie su zapchate prachom a ci nie je vyschnuta pasta.
Ak je toto vylucene, tak vyskusat jeden test: nechat vychladnut, odpojit ventilator a zapnut. Rukou kontrolovat teplotu pri CPU a na druhom konci (pri ventilatore). Ak je chladic pri CPU horuci a pri ventilatore nie, tak je vadny.
Napsal: 01 dub 2014, 12:15
od satam
2rnbw: Nevím jestli Ti dobře rozumím, ale když vypneš ventilátor, nebude proudit vzduch, pak logicky bude teplota chladiče na CPU podstatně větší než na druhém konci. Tomu testu bych rozuměl se zapnutým ventilátorem
Napsal: 01 dub 2014, 12:20
To je heatpipe chladic, musi velmi dobre prenasat teplo od CPU k rebram. Ak je niekde prasknuty a medium uniklo, tak je to uz len tenky duty kus medi, ktory teplo vedie dost zle.
Napsal: 01 dub 2014, 12:22
od satam
Už chápu.
Napsal: 01 dub 2014, 13:09
od BOBOBO
No jo , ale už na výměnu pasty-myslíš , že je to možné , aby v síle 0,1-0,2mm z ní bude tepelný nevodič-mám pastu kterou jsem dával na klasické procáky na stolní PC-MB - budu muset provést demontáž . Nwm ,kolik ten chladič stojí , ale když už bych to měl rozdělané ....A zatím ani nwm jak .
Napsal: 01 dub 2014, 13:16
Videl som pripady, ked nekvalitna vyschnuta pasta sposobovala prehrievanie notebooku pri zatazi, az sa vypinal.
