Sepnutí fotoblesku
Napsal: 02 dub 2014, 20:13
od daavid
Zdravím, dostal se mi do ruky fotoblesk, který byl spínán elektronicky. V tomto jsem se ještě nevrtal a podobný zapojení jsem ještě nezkoušel. Poradí mi někdo, jak jej mohu sepnout ručně? Nerad bych tam něco spálil :D
Díky! :)
Napsal: 02 dub 2014, 20:54
od mi-ro
Pravděpodobně tam bude pin ke spuštění spínacího prvku, dojde k vybití kapacity do primáru zapalovacího trafa, následné ionizaci výbojky. Tolik teorie. Doufám, že nechceš podle těch dvou obrázků poradit více.
Napsal: 02 dub 2014, 21:06
od daavid
mi-ro píše:Pravděpodobně tam bude pin ke spuštění spínacího prvku, dojde k vybití kapacity do primáru zapalovacího trafa, následné ionizaci výbojky. Tolik teorie. Doufám, že nechceš podle těch dvou obrázků poradit více.
NE :) Díky, já jsem na to zatim koukal a zkusim pozpojovat ty vývody co tam jsou.
Napsal: 02 dub 2014, 21:15
od jandu
OT!
Napadla ma spojitosť so spustením časovej základne osciloskopu-spodením signálu na vychylovací zosilňovač.
Tuším, že u mechanických fotoaparátoch šlo konštrukčne "mechanicky" nastaviť spustenie blesku skôr, než sa otvorila uzávierka. Ako je - ak je je vôbec riešená táto otázka u digitálov?
Napsal: 02 dub 2014, 21:22
Digitály mechanickou závěrku používají jen v tý nejprofesionálnější části z profesionálních - všecky ostatní mají "závěrku" elektronickou a její "spouštění" je vůči blesku řešený expoziční automatikou. Běžně se za kritickejch světelnejch podmínek "sběr" dat ze snímače opakuje několikrát za sebou a soft obrázky skládá na sebe - když v době "sběru dat" odpálíš xenonovou výbojku, načte se jeden výrazně prosvětlenej snímek, kterej "vyhodí vysokej průměr osvětlení" a expoziční automatika "zavře závěrku" = přestane načítat pixely...
Napsal: 02 dub 2014, 23:27
od jandu
To je mi jasné - HDR systém.
A zároveň mi aj dochádza - elektronické riešenia majú široké pole pôsobností.
Napsal: 04 dub 2014, 02:09
od SMITH
2: EKKAR - zrkadlovky majú všetky závieku (shutter)
Napsal: 04 dub 2014, 08:22
A lepsie kompakty tiez - napr. Canon PowerShot rady G.
