Nabijeni olovenych akumulatoru ( VRLA - AGM )
Napsal: 03 dub 2014, 20:37
od Willi
Ahoj,
chystam se poridit oloveny akumulator 6V 12Ah pro radiostanici ale nevim si poradne rady s nabijenim. Vsude se udava nabijeni proudem 0.1C coz by pro tuto baterii znamenalo nabijeci proud 1.2A. Kdyz ale kouknu po obchodech nachazim nabijecky 1A nebo 1.5A. Kterou vybrat
Nebude vyssi proud ( 1.5A ) nicit akumulator
Nebo nabijenim nizsim proudem ( 1A )
Nebo je nabijeci rozdil 200-300mA u tohoto akumulatoru zanedbatelny
Diky za odpovedi
Napsal: 03 dub 2014, 20:57
od Jodr
300mA navíc nebude na závadu!
Napsal: 03 dub 2014, 21:08
od vrky
Myslím si že max. proud a max. napětí jsou na baterce
od monterjirka
Když bude správně omezeno maximální napětí, není problém nabíjet proudem do 0,2C. Používá se i větší proud, ale pak se hlídá teplota AKU baterie.
Napsal: 03 dub 2014, 22:45
od Willi
A ta prepetova a nadproudova ochrana je neco jako ukonceni nabijeni? neco jako ochrana proti prebiti?
Jde mi o to abych cely proces nabijeni nemusel kotrolovat a nabijecka byla schopna po nabiti AKU snizit proud na udrzovaci napriklad jako tato kterou mam
http://www.conrad.cz/nabijecka-olovenyc ... ent=250338
Napsal: 04 dub 2014, 02:01
od Willi
Potreboval bych radu ktera by mohla byt lepsi popripade proc?
http://www.ges.cz/cz/nabijec-mw126cpa-m ... 06873.html
nebo
http://www.conrad.cz/nabijecka-olovenyc ... -a.k250248
Hledam v tech levnejsich sferach, akumulator nebudu nabijet kazdy den, spis jen tak rekreacne
stacila by mi i ta 1.5A ale chtel bych slyset vase nazory
Jeste jednou diky za odpovedi
Napsal: 04 dub 2014, 11:14
od Habesan
Pro mě je GES jasná volba, protože Conrada v Plzni nemáme (radši).
Obecně je lepší nabíjet Pb nižším proudem, jen to déle trvá.
Stejně se nakonec, po letech provozu, odpaří nebo zplynuje tolik vody, že přestane fungovat. Pak se dají opatrně otevřít ventily, a do každého článku kápnout pár mililitrů destilky a zase zavřít. Sice bude fungovat dále, ale už to nebude tak docela VRLA...
Mimochodem, máme tu celá jedno speciální vlákno:
Desulfatácia...
Napsal: 04 dub 2014, 14:06
od Willi
Pokud teda nevadi nabijeni nizsim proudem tak jsem zvolil tuto nabijecku:
http://www.ges.cz/cz/mva-1000-GES07507108.html
Akumulator by se teda nicit nemel, jen se bude nabijet dele ....
