Led svítilna s paralyzérem - bliká
Napsal: 05 dub 2014, 11:19
od Dvoulampovka
Zdravím ,mám na stole tuto svítilnu , vyhozenou u kontejneru.Původně jsem myslel , že ji někdo ztratil , ale ouha. Po nabití bliká , a to docela rychle, několikrát za vteřinu. Pokud byla skoro vybitá , svítila slabě ale nepřerušovaně.Nikdy jsem ji neměl rozpitvanou. Tak jsem odstranil krycí pásek , vyndal 2 šroubky a vykouklo na mně: 1/ kontrolní dioda zapojená přes odpor která signalizuje zapnutí do sítě.OK. 2/ usměrňovací blok DB107S s paralerním kondem 684J 250V na střídavém síťovém přívodu 230V. Z usm. bloku odchází červený na asi akumulátor a růžový do útrob svíilny , ty jsou od +, a od - odchází 1 zelený , také dovnitř. zevnitř vychází 1 bílý , a po sletování s dalším bílým jde na ten akumulátorek.Je uvnitř ještě něco , co by mohlo dělat neplechu? Čekal bych nějaký elektrolyt , ale nevím jak dovnitř. Jde odšroubovat ta přední část? Raději se nejdříve ptám , nerad bych nadělal více škody jak užitku. Díky.
Napsal: 05 dub 2014, 12:03
od monterjirka
Není tam špatný vypínač?
On má 2 funkce.
Při silnějším zmačknutí se zapíná a vypíná.
V zapnutém stavu se slabým stisknutím přepíná mezi režimy silný svit, slabší svit, blikání.
Napsal: 05 dub 2014, 12:31
od Dvoulampovka
Díky , tak asi ano.Po zaviklání to začalo blikat pomaleji , pak zase chvíli svítilo vkusu , teď už zase bliká. Dá se k němu nejak dostat , myslím nedestrukčně.
Mně bude stačit , když bude svítit , blikačku nepotřebuju.
Napsal: 05 dub 2014, 12:42
Myslím že to tam je nafest, to sekvenční řazení režimů - v té baterce podobně jako v cyklistický blikačce je někde uvnitř na malý destičce pod černým "plivancem" schovanej maličkej čip = předprogramovanej procesůrek, kterej pomocí pulsní regulace řídí i proud LEDkou. Abys to vyřadil, musel bys obejít tu sekvenci = nahradit procesůrek nějakým pulsním regulátorem se zpětnou vazbou, omezující proud LEDkou - abys ji bleskově nesčoudnul...
Napsal: 05 dub 2014, 13:53
od Dvoulampovka
Tak jsem sudńdal (vyloupnul to přepínací tlačítko , nějaký bazmek tam uvnitř je vidět , ale jak se tam dostat ? Spíš tipuji na nějakou mechanickou poruchu , jinak již na nic nereaguje a jen si bliká a bliká...
[b][No jo , ale jak se tam dostat?/b]
Napsal: 05 dub 2014, 14:31
Ten čip je skoro tutově CMOS - to znamená, že má vysoký vstupní odpor a jako spojený tlačítko bere i svod mezi přívodama k němu, způsobenej třeba i jen zkondenzovanou vlhkostí na destičce.
Napsal: 05 dub 2014, 16:07
od Dvoulampovka
Fajn , tak teď už jen , jak se tam dostat.....
Napsal: 06 dub 2014, 08:34
od wendik
tak tenhle zazrak jsem koupil loni v litoměřicich na zahradě čech zatim to funguje stalo to tam 150 a na int 300 a výš paralyzer sic se brzo vybije aku ale dobrý docela sic to dobijeni bude asi nejaký divný nevypina se musým sam odpojit ale frci
Napsal: 13 dub 2014, 18:12
od Vojta7
Odšroubuj reflektor, pod ním bude asi hliníková "kapsle" s LED a budičem, ta buď po jemném úderu svítilnou o tvrdou podložku sama vypadne, nebo ji odšroubuješ tak, že do jednoho z důlků na ní strčíš malý šroubovák a pootočíš doleva, po uvolnění by to mělo jít rukou. Dále nevím, to je u každé svítilny jinak. Pozor, ať nerozbiješ sklo, neztratíš O-kroužek(-y) a hlavně ať si ani nesáhneš na reflektor, protože pak je prakticky nemožné ho vyčistit a je nutná výměna!!!
Psáno podle UltraFire C8. Ukázal bych fotky, ale momentálně mi nejde WiFi a FUP limit na mobilu mám vyčerpaný --> při 4 kB/s bych to nahrával dooost dlouho
monterjirka má pravdu. Pokud při zapnuté svítilně tlačítko namáčkneš tak, že ještě necvakne, tj. na chvilku odpojíš napájení, tak se svítilna přepne do dalšího režimu, pokud ho zmáčkneš až nadoraz, tak se přepne režim a vypne a po opětovném zapnutí je svítilna tedy v režimu, který je v pořadí po tom, v jakém byla před vypnutím.
Napsal: 16 dub 2014, 12:11
od Bastlfanda
až na to, že ta na obrázku je bez blikání/částečnýho svitu
Btw. u jedný takový (bez jakýkoliv regulace - po přebití spálená pův.LED) jsem měnil diodu za warmwhite a výsledek mile překvapil ...
Nerozdělával jsem to celý, protože jsem si myslel, že ty VN dráty jsou v tom napevno, ale známej řikal, že tam jsou jen zastrčený, takže rozebrat by to neměl bejt problém ...
