Myčka Mora MV62110, zasekne se čerpadlo - vyřešeno!
Napsal: 06 dub 2014, 21:43
od wlezley
Nemá někdo radu, já už nemám sílu. Myčka napouští i vypouští ale když má spustit čerpadlo oplachu tak jen vrčí. S touto závadou 2x v opravě, pokaždé funguje cca týden a stejný problém. Původně to byla prý nějaká nečistota (semínko z citronu?) která bránila roztočení, podruhé "asi zbytek nečistot" ale po třech mytích opět čerpadlo stojí a jen vrčí. Napadá mě zkrat ve vinutí, kdy se v některém místě nedokáže roztočit motor. Je to možné? Přidřené ložisko? To by ale bylo hlučné, což není (když zrovna funguje. Přívod vody i odpady zkontrolovány - bez závad. Oprava stála 2 tisíce, pak reklamace ale potřebuji mít náboje. Trvat na výměně čerpadla? To bude ale stát další peníz a to už je pomalu na novou. I když tahle má 4 roky provozu, zase takový zázrak, abych vrážel tisíce do oprav to není. Ta pakárna to zase vysmýkat z linky ... chjo
Napsal: 06 dub 2014, 21:52
od doktor365
Zkusil bych připojit kabel na přímo na čerpadlo a několikrát zkusit zda se roztočí. Taky by to mohlo být na desce.
Napsal: 06 dub 2014, 21:57
od bu2520
běžná závada magnetický motor oběhového čerpadla buď jsou vymletá futra , nebo prasklý magnetický prstenec na rotoru. Je to o výměně čerpadla, ale také servisu, tohle by měl znát, je to častá závada, že čerpadlo funguje, ale občas se "přilepí" v nějaké pozici ze které se nedokáže rozběhnout.
Napsal: 06 dub 2014, 22:00
od pepito
Zkus vyměnit rozběhový kondenzátor na čerpadle. Ta myčka má s Morou společné jen to logo, jinak to je vyrobeno v PRC
Napsal: 06 dub 2014, 22:13
od wlezley
To BU2520: Tohle by sedělo, přesný výraz - motor se přilepí. Když s ním protočím (zezadu je montážní otvor) tak to chvíli zase běží! Ale jak dlouho?!? Co může to čerpadlo stát?
Napsal: 06 dub 2014, 22:21
od doktor365
Napsal: 07 dub 2014, 09:16
od PavelN
I já měl prasklý magnet na čerpadle , whirpool 3 roky stáří, ale ten zvuk co tomu předcházel už naznačoval že je něco špatně.
Napsal: 09 dub 2014, 09:50
od wlezley
Tak problém odhalen a vyřešen. Výstup z čerpadla na horní rameno je ovládaný elektromagnetem a plastovou klapkou, aby se v určité fázi programu zvýšil tlak do spodního ramene (mytí hrnců?). Klapka se ulomila a jak vybavil elektromagnet, spadla do vrtule a zablokovala čerpadlo. Když se myčka obrátila, klapka se vrátila na místo a dokud nesepnul elektromagnet, myčka jela. Zatím zprovozněno bez klapky, pokusím se ji sehnat samostatně. Kupovat celou hlavu se mi za ty prachy moc nechce. Praxe ukáže ale myslím, že na funkci (nejen živočicháře) to nebude mít vliv
Děkuji všem za cenné rady a snad tato informace někomu pomůže.
Napsal: 09 dub 2014, 10:04
od bu2520
vliv to mít bude bude to hůř mýt. Ta finta děleného mytí, je právě v tom, že přepíná čerpadlo do košů střídavě a dosáhne vyššího tlaku. Tím pádem mohli dát konstruktéři slabší čerpadlo.
Napsal: 09 dub 2014, 10:19
od wlezley
Blbě jsem se vyjádřil, bude to určitě hůř umývat ale zatím to funguje a můžu se pokusit sehnat ten díl. V opačném případě by to neprošlo, buď bych koupil nový kus nebo mě moja zastřelí u zadního blatníku
