Unitra Elizabeth, změna impedance antenniho vstupu
Napsal: 08 dub 2014, 21:15
od kentan
Zdravim, opět bych potřeboval poradit. Jde změnit vstupní impedance anteniho vstupu z 300 Ohm na 75 ? Bylo by to na cetrální panelákovou anténu. U unitry elizabeth je vstup zapojen na laditelnou cívku (tráfko). Napadlo mě, co kdybych primár toho tráfka nahradil silnějším drátkem s menším počtem závitů. Je to tak možné?
Napsal: 08 dub 2014, 21:21
od Sendyx
Dá se použít symtrizační trafko na dlouhém dvouotvoráku... ale než budeš něco zkoušet, zjisti si, jestli v zásuvce máš nějaký použitelný signál.
Napsal: 08 dub 2014, 21:24
od Eleman
Potřebuješ symetrizační člen 75/300Ω. Vypadá to takto a dá se koupit téměř v každé prodejně která prodává antény. Dokonce existovala i přímo účastnická šňůra pro STA.
Další otázka je, jestli je vaše STA vybavena anténou a vložkou pro VKV FM 87,5-108 MHz.
Napsal: 09 dub 2014, 06:20
od BOBOBO
Jak píšeš , je to tak možné .
Napsal: 09 dub 2014, 07:15
od konosuke
Eliška bude hrát i když do 300Ω zapojíš koax 75Ω ale nedá plný výkon a je to neodborné, nehezké, lépe ten symetryzák 4:1 můžeš kuchnout ze staré TV anténní koncovky 300/75Ω avšak jen pro VHF 1-12K. Připomínka ohledně signálu FM-CCIR v rozvodu STA je oprávněná.
Napsal: 09 dub 2014, 14:31
od durkovic
myslím že majiteľovi toho receiveru bude stačiť tento symetrizačný člen
http://www.t-cz.com/symetrizacni-clen-300-75-ohm-iec-konektor_d233.html
potom už len jednoducho doviesť ignál po 300Ω dvojlinke do konektoru pre FM-VKV anténu.
tiež tento spôsob využívam. tie symetrizačné členy je možné zakúpiť v každom lepšom elektre alebo v predajni s elektro-sučiastkami/anténnou technikou
Napsal: 10 dub 2014, 20:44
od kokun
Klasický feritový "opačně zapojený" anténní symetrizační člen to řeší.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 5ohm300ohm
