Optibox CX PVR Extra - malé napětí pro LNB
Napsal: 09 dub 2014, 18:57
od george2004
Ahoj,
snažím se přijít na závadu v mém sat. přijímači Optibox CX PVR Extra. Problém je ten, že na výstupu je malé napětí pro LNB a to konkrétně:
Vertical - 11V
Horizontal - 13V
(tyto napětí jsou měřený přímo na LM317T)
Když ladím satelity a ručně v menu přepínám V/H tak tam jsou tyto napětí. Uvnitř je LM317T a za ním ještě dva tranzistory. Do LM317T jde 25V.
Nemáte s tímto prosím nějakou zkušenost? Budu rád za jakoukoli radu.
Předem díky.
Napsal: 09 dub 2014, 22:06
od warp
Ty napětí jsou s připojeným LNB ? Zkus změřit bez LNB. Pokud napětí stoupne na správné (13/18), tak je zkrat-svod v LNB/kabelu, pokud ne - zkusil bych vyměnit ten LM317T (jednou jsem měl podobný problém).
Napsal: 10 dub 2014, 21:38
od george2004
LM317 jsem vyměnil jako první. Bylo to s odpojeným LNB.
Již jsem to opravil. Byl vadný jeden z tranzistorů, který je zapojený za LM317.
I tak děkuji za pomoc :)
