Oprava 550W ATX (přesunuto)
Napsal: 10 dub 2014, 06:47
od SPI
Zdravím, Odešel mi ATX zdroj Sparkle power FSP550 - 60PLN. Byly nafouklé všechny filtrační elyty na výst. větvích. Hlavní elyty OK. Ty nafouklé jsem vyměnil, zdroj nešel. Potom jsem zjistil, že je vadný mosfet 20N60S5 a spálená pojistka. Jiné závady jsem nenašel. Ty 20N60S5 tam jsou celkem čtyři. V řídícím obvodu jsou dva LM339N http://www.sparklepower.com/pdf/FSP550-60PLN.pdf
Má smysl schánět ten tranzistor? Je velká pravděpodobnost, že to pak pojede?
Napsal: 10 dub 2014, 08:37
od masar
SPI píše:... Je velká pravděpodobnost, že to pak pojede?
Není. Nafouklé elyty způsobilo zřejmě zvýšené výstupní napětí, jehož příčinou byla porucha v regulační smyčce. Pokud ji nezpůsobil některý ze zmíněných elektrolytů, pak výměna zmíněných součástek nepomůže. :wink:
Napsal: 10 dub 2014, 08:51
Elyty su tu pricina. Ako takmer vzdy.
Okolo odpaleneho FETu treba premerat suciastky - odpory, diody a pod. A treba zistit, ktory IO ho riadi, ten moze byt tiez odpaleny.
Napsal: 10 dub 2014, 09:21
od OMA50
Záleží na tom,jestli chceš investovat do nového zdroje.
Někdy se vyplatí poruchu hledat,hledat,hledat a výsledek se dostaví...
Napsal: 10 dub 2014, 14:35
SPI píše:Zdravím, Odešel mi ATX zdroj Sparkle power FSP550 - 60PLN.
Tak tos koukal špatně, to co popisuješ, jsou jen 4 komparátory v jednom pouzdru. Řídicí obvod asi bude jinej - ty komparátory ve zdrojích jsou, ale slouží jen v napěťový a proudový ochraně.
Napsal: 10 dub 2014, 15:46
od SERAFIN
Riadiaci obvod asi ML4800 malo by to mat aktívne PFC preto sú 4 fety
2 na PFC a 2 na PWM
