Snímání otáček (Hallův senzor) (přesunuto)
Napsal: 10 dub 2014, 21:49
od Domaci_Kutil
Dobrý den,
dělám na amatérské konstrukci CNC pomocí krokových motorů, problém je že se u nich musím spolehnout že krok vykonají, napadlo mě ale že bych mohl sníamt otáčky pomocí hallova senzoru, vím že nepoznám když mi přeskočí např o 1 otáčku, nicméně kdyby se motor uplně zzastavil a osa mi zůstala stát mohl bych toto rozpoznat pomocí hallova senzoru, jenže.. neumím programovat PIC mám doma jeden, a to konkrétně 16F628A myslíte si že by mi někdo mohl pomoci, popřípadě navést k nějaké konstrukci která by mi počítala otáčky a posílala jejich stav na RS232 abych mohl následně v PC kontrolovat počet odeslaných "mm" a počet otáček, předem děkuji za rady
Napsal: 10 dub 2014, 22:12
od popopepe
A k čemu to bude prakticky dobré?
Přeložím... Šroub má stoupání 4mm na otáčku, ty budeš frézovat, motor přestane točit, šroub stojí, a ty se o tom dozvíš za další otáčku, tedy o 4 mm dál. Nástroj včudu, obrobek včudu...
Tohle se řeší pomocí lineárních pravítek, ale to je úplně jiná cenová liga i kategorie strojů.
Napsal: 10 dub 2014, 22:24
od Domaci_Kutil
No, bude to hobby frézka na dřevo, plast, max dural když bude třeba, tzn že to přejede o 4mm (ano toto stoupání mám) a udělá mi to rýhu trošku někam jinam a v tu chvíli mi to vyhodnotí central stop a zastaví se místo toho aby obráběl dál, popřípadě můžu dát dva senzory proti sobě = 2mm, tím zaručím že se to nebude prznit dál v mé nepřítomnosti, u velké frézy, kteoru budu předělávat je to hloupost s tím plně souhlasím
Ale když nad tím tak přemýšlím, tak to ponese víc práce než užitku, takže se na to nejspíš vyprnu, a radši než pravítka si pořídím krokáče s přímým odměřováním na tu větší mašinku
Napsal: 10 dub 2014, 23:07
od Kouzelnik
Pokud to není extra dlouhý posuv, zkus levně koupit vadnou inkoustovku HP. Tam mají taky krokáče a přesto kontrolují polohu kazety extra čidlem celkem jemně.
H.
Napsal: 10 dub 2014, 23:10
od misocko
Napsal: 11 dub 2014, 00:47
od Domaci_Kutil
Ahoj,
3 kusy servomotorů od siemense doma mám
ale ty jsou trošku nákladnější na řízení a jejich obsluhu
já raději krokáče s odměřováním, to neni zas tak velká investice a spolehnout se na ně celkem dá
Napsal: 11 dub 2014, 02:16
od Celeron
Kámoš co dělal CNC frézku na modelařinu hlídá všechny krokáče prořezávaným kotoučkem podobným principem jako byly dělaný snímače pohybu X a Y kuličkových myší. Prostě krok motoru musí udělat správnou změnu (počet a směr na optosnímačích toho kotoučku. Ale měl s tím na začátku dost problém s návrhem kotoučku proti počtu kroků motoru.
Napsal: 11 dub 2014, 08:28
od popopepe
Domaci_Kutil píše:No, bude to hobby frézka na dřevo, plast, max dural když bude třeba, tzn že to přejede o 4mm (ano toto stoupání mám) a udělá mi to rýhu trošku někam jinam a v tu chvíli mi to vyhodnotí central stop a zastaví se místo toho aby obráběl dál, popřípadě můžu dát dva senzory proti sobě = 2mm, tím zaručím že se to nebude prznit dál v mé nepřítomnosti, u velké frézy, kteoru budu předělávat je to hloupost s tím plně souhlasím
To neudělá žádnou rýhu, ta fréza prdne jak malina. Ztráta kroku je problém, ale kupodivu na světě běhá obrovské množství frézek s kr. motory, a pokud je to rozumně mechanicky a elektricky udělané, tak s tím žádný větší problém není. Sám mám dvě CNC, jedno postavené, jedno profi, a po té, co jsem opustil Macha (ale ani s ním jsem neměl nějaké výrazné problémy, ale internet je plný problémů s Machem a ztrátou kroku) a přešel na profi řídící systém, tak ten problém neznám.
Napsal: 11 dub 2014, 11:11
od Domaci_Kutil
Já používám EMC2 na CNCLINUXu a jsem taky spokojenej, jen jsem tak treošku přemejšlel o tomhle, ale když si představím tu práci a užitek nula k nule tak na to opravdu kašlu
