notebook ACER 5732Z
Napsal: 13 dub 2014, 22:07
od ARDO
zdravím všechny přítomné.u tohoto NTB byla ,,načatá" jedná zásuvka USB.Majitel ji úplně usmrtil (začal se tam hrabat nožem a ten černý plast uvnitř koncovky dorasoval).
ale nefunguje ani druhý USB konektor co je vedle tohoto.
USB mají svoji pojistku (u napájení ?)
A po zásahu jiné IT osoby (která u majitele byla) nejde touchpad ani tlačítka ani senzor myši..Ale notebook neotevíral.napadají mě ovladače ,ale zase toto přece funguje i bez instalace nějakých ovladačů ne ?
Napsal: 13 dub 2014, 22:27
od ARDO
ohledně toho touchpadu,já zkusím nabootovat LIVE CD windows nebo LINUXu pak se uvidí kde je chyba
ale hlavně mi jde o ty USB
Napsal: 13 dub 2014, 22:49
Niekedy byvaju dva porty cez jednu poistku napajane. Takze ak je vyskratovane napajanie 5V na zem, nemusi fungovat ani druhy port.
Napsal: 13 dub 2014, 22:59
od ARDO
díky
na tomto NTB jsou jen dva porty USB čili by to mohlo být jak píšeš
Napsal: 13 dub 2014, 23:02
Treba prezriet ten zniceny port, ci sa kontakty nedotykaju navzajom alebo toho plechu okolo. Ak ano, tak ich nejako ohnut a vyskusat druhy port.
Napsal: 13 dub 2014, 23:12
od ARDO
takto mám infrapájku jsem schopen ho i vyměnit,ale bohužel ten notes budu mít u sebe až zítra,ale co jsem tak viděl,tak se toho plechu dotýkají
Napsal: 13 dub 2014, 23:16
Najvacsi problem je tie konektory zohnat. Je ich viac typov a nedaju sa nikde kupit (ani eBay) - jedine z inych vadnych dosiek zobrat.
Napsal: 13 dub 2014, 23:18
od ARDO
to je pravda
já tu mám teda pár MB na díly.snad by nějaký port pasoval...
Napsal: 18 dub 2014, 20:11
od ARDO
tak po úplném odpájení toho druhého vadného USB portu,ten druhý začal fungovat..ted jen ho sehnat
ja myslel,že mám plno základovek ale já blbec je nedávno vyházel
a ohledně touchpadu,chyba bude v touchpadu přímo,protože ani když spustím live CD 7ček tak nereaguje ani tlačítka nejdou.
Napsal: 18 dub 2014, 21:43
od ARDO
byl by někdo tak moc hodný a odpájel mi z nějakého vraku základovky z MB to jedno USB? nebo poradit kde ho sehnat?
a ohledně touchadu...prý normálně fungoval,ale byl tam jak jsem nějaký Ajťák (trošku popili) a a pak dělal něco s ovladači a pak už nešel.ALe je mi divné to,že ani na LIVE CD nejde vůbec.zkoušel jsem FN+F7 ale nic.
přece touchpad funguje vždy
Napsal: 18 dub 2014, 23:24
od robo
na aceru si stahni patricny ovladac a hned budes vedet jesli jede ci ne.
Napsal: 18 dub 2014, 23:30
od ARDO
jako on u ACERu nefunguje touchpad i bez ovladačů ?? ja zatím vždy i při instalaci Windows měl tu zkušenost,že touchpad sel vždy
ale zkusit to samozřejmě můžu ?
a byl by někdo ochotný a z nějakého vraku MB mi odpájel to USB? samozřejmě zaplatím
foto a rozměry toho konektoru bych poslal
Napsal: 20 dub 2014, 14:14
od Peca
Nějaké vraky tu mám. Konektor vám klidně vypájím z nějaké té staré zničené desky, když to bude ten, který potřebujete.
Napsal: 20 dub 2014, 14:41
od ARDO
poslal jsem SZ
Napsal: 25 dub 2014, 19:26
od ARDO
tak díky uživateli ,,peca" ,kterému tímto ještě jednou velice děkuji jsem sehnal ten USB konektor
ovšem mám jednu otázku
ty konektory jsou rozměrově naprosto stejné,ale ten starý (na foto ten levý) má ten černý plast s kontakty vespodu toho konektoru a tento je má nahoře.
mohu to prostě jen připájet anebo by to znamenalo že bych musel jakoby ho do desky zapojit obráceně? (ty piny myslim)
