Čerpadlo pro ohřev bazénu
Napsal: 14 dub 2014, 08:51
od mspacil
Dobrý den,
prosím o radu, jestli je nějaká možnost bezpečně použít oběhové čerpadlo 220V pro ohřev bazénu.
Děkuji
Napsal: 14 dub 2014, 13:18
od BOBOBO
Za běžným proudovým chráničem , běžným 3-vodičovým připojením .
Napsal: 14 dub 2014, 13:29
od mspacil
BOBOBO píše:Za běžným proudovým chráničem , běžným 3-vodičovým připojením .
Čerpadlo se bude spouštět i když budou lidé v bazénu.
Děkuji
Napsal: 14 dub 2014, 13:57
od BOBOBO
Najdi si nedávné vlákno o svodu topných těles . Je fakt , že sem zatím nikdo nedal měrný odpor vody opatřené bazenovou chemií při její teplotě např. 40°C .
Napsal: 14 dub 2014, 14:05
od GeorgeB
Pokud by někdo chtěl změřit vodivost vody v bazéně,tak můžu posloužit. Mám konduktometr, ale nemám bazén ani tu chemii
Napsal: 14 dub 2014, 14:20
od BOBOBO
Skoč do lázní , máš tam přece dvoje !
Tedy , když jsem tam chodil do školy , tak byly .
Napsal: 14 dub 2014, 14:24
od mspacil
Prosím k věci.
Děkuji
Napsal: 14 dub 2014, 14:30
od BOBOBO
Ale to je k věci . Pokud bude čerpadlo napojeno plastovou hadicí nebo trubkou a ještě napájeno přes chránič , tak děláme nejhorší možné scénáře , že by byl vadný chránič , prorazila se izolace čerpadla směrem k vodní náplni a potom by výše zmíněná voda musela být vodičem elproudu .
Napsal: 14 dub 2014, 14:37
od mspacil
BOBOBO píše:Ale to je k věci . Pokud bude čerpadlo napojeno plastovou hadicí nebo trubkou a ještě napájeno přes chránič , tak děláme nejhorší možné scénáře , že by byl vadný chránič , prorazila se izolace čerpadla směrem k vodní náplni a potom by výše zmíněná voda musela být vodičem elproudu .
Tak jinak:
může se něco stát?
Oběhové čerpadlo na 220V, provedeno pospojování a uzemněno tyčí - připojeno na plastové vedení, každá strana cca 5m do bazénu - chráněno 30mA 3f chráničem (pro celý okruh) + 1f 30mA chránič přímo pro čerpadlo.
Díky
Napsal: 14 dub 2014, 21:04
od Artaban001
mspacil píše:Dobrý den,
Děkuji
Pochopil jsem, že myslíš oběhové čerpadlo původně určeno pro topení..
Pokud Ti nevadí, že jej rychle zadřeš, tak jej použij.. (samozřejmostí je použití chrániče a tří-žilového přívodu)
Čerpadlo má fyzicky oddělené vinutí od rotoru přepážkou. Mezi rotorem, který je utopený a tou přepážkou není moc místa. U tohoto čerpadla se voda z oběžnýho kola dostává do rotoru, takže nějaká nečistota, či kovová špona způsobí havárii. Dalsí věc jsou fluidní ložiska, který bazénovou vodu zrovna milovat nebudou (voda v topení je stále ta samá, co dokola krouží v trubkách a je relatívně čistá, což se o vodě z bazénu říct nedá)
Osobně bych toto oběhový čerpadlo na bazén nedával..
Napsal: 14 dub 2014, 23:16
od fero7
mspacil - mozno by bolo lepsie, ak by si na zaciatku napisal konkretne co a ako mas zapojene, a co a ako (cim) chces ohrievat.
Zvycajne sa ohrev robi cez vymennik, ktory je zapojeny v potrubi s filtraciou. Bazenova voda je cerpana filtracnym cerpadlom. Ohrev ma samostatny okruh. Ak mas nejaky "jednoduchy" ohrev napr. solarnou plachtou, tak sa robi "bypass" v okruhu filtracie. Cerpadlo je z filtracie.
Napsal: 14 dub 2014, 23:34
od kevin_mitnick
Leta pane 1988 se za dostatecne oddeleni pro zubarske soupravy od Chirany povazoval 1 metr plastove hadice 3/4". A to slo o zarizeni v primem kontaktu s telem pacienta...
Napsal: 15 dub 2014, 06:46
od mspacil
fero7 píše:mspacil - mozno by bolo lepsie, ak by si na zaciatku napisal konkretne co a ako mas zapojene, a co a ako (cim) chces ohrievat.
Právě že jednoduché to není, už tom dělám delší dobu a vyzkoušel jsem toho více.
Nejlepší řešení je "bypass", ale s vlastním čerpadlem (stačí malý výkon).
Není možně použít pro toto stávající čerpadlo. (stávající čerpadlo má 750W a spínalo by se cca každých 10 min, podle počasí a to je zbytečné a drahé.
Díky
Napsal: 15 dub 2014, 18:42
od kbulda
Je úplně jedno jestli poběží 750 W 6 x za hodinu po 2 minutách , nebo menší čerpadlo nepřetržitě. Ten výkon na přečerpání tam musíš vložit tak jako tak. Tím bypasem se to řeší normálně. Dává se k tomu solární automatika , která to spíná podle nahřátí vody v kolektoru a bazénu. Většina těchto automatik má nastavitelnou hysterezi 5 až 30 °C.
Stejně ti to čerpadlo filtrace musí denně jet nějakých 6 až 8 hodin aby jsi přefiltroval vodu !
Nevymýšlej blbosti a udělej to co nejjednodušejší. I kdyby, tak ta trocha proudu za 4 měsíce tě finančně nezabije, aneb, kdo chce mít opici, tak musí mít i na banány. Chemie a ostatní kolem bazénu tě vyjde za sezonu na víc, než ta elektrika.
Napsal: 15 dub 2014, 20:37
od mspacil
kbulda píše:Je úplně jedno jestli poběží 750 W 6 x za hodinu po 2 minutách , nebo menší čerpadlo nepřetržitě. Ten výkon na přečerpání tam musíš vložit tak jako tak. Tím bypasem se to řeší normálně. Dává se k tomu solární automatika , která to spíná podle nahřátí vody v kolektoru a bazénu. Většina těchto automatik má nastavitelnou hysterezi 5 až 30 °C.
To je přece naprostá blbost, trošku se nad tím zamyslete co jste napsal a nebo si zjistěte výkon a průtok oběhového čerpadla a potom pište kraviny.
Oběhové čerpadlo tu teplou vodu vytlačí téměř za stejnou dobu jako ta velká filtrace a spínat 30W a 750W 5-6 x do hodiny je sakra rozdíl.
Mám to odzkoušené.
Dále nevím co máte za filtraci a za vodu v bazénu, ale mě stačí pouštět filtraci na max 2-3 hod. denně a to už musí být hodně horko, jsou dny kdy filtraci nepouštím vůbec.
Bazén mám již 6 let a takhle mi to vychází prostě nejlíp.
Automatiku mám udělanou taky podobně jak píšete.
Ale v jednom máte pravdu je to nejjednodužší a stejně mi nic jiného nezbyde.
Děkuji
