HP laserová tiskárna - špinavý okraj stránky
Napsal: 14 dub 2014, 22:33
od Niksha
Zdravím,
prosila bych o radu ohledně tiskárny HP laserjet 100 color MFP M175a. Zajímalo by mě, kde je problém. Tiskárna tiskne při levém okraji jakési šmouhy. Z toho, co jsem se dočetla by mohla být chyba se stěrkou zbytkového toneru nebo v zobrazovacím válci... Přikládám scan takové stránky (šmouhy nahoře :)), z vlastního pozorování mi připadne, že čím je textu na stránce více, tím jsou šmouhy intenzivnější.
Děkuji za rady
Napsal: 14 dub 2014, 22:49
Toner je original? Nesype sa z neho?
Napsal: 14 dub 2014, 23:00
od thunderstrike
Viděl bych to spíše na pec,podívej se jestli není vydřená teflonová vrstva na zapékacím válci.
Napsal: 15 dub 2014, 09:57
od Niksha
Toner je originál. Nic se z něho nesype. Stalo se to pravděpodobně po jeho výměně. Takže myslím, že bude něco s tím tonerem (zkusím tam dát ještě ten starý, jestli něco vytiskne a uvidím, jestli to bude dělat taky). Tiskárnu použivám teprve půl roku.
Zkusím se taky podívat na ten zapékací válec.
EDIT:
Tak jsem tam dala starou tonerovou kazetu a bez problému, stránka je čistá a vytištěné je jenom to, co má být. Potom dána opět ta nová a zase jsou tam ty "šmouhy". Asi budu reklamovat. Jinak se zdá být tiskárna v pořádku.
