Ident. součástek ŘJ CAGIVA
Napsal: 19 dub 2014, 17:18
od Soemtron
Něco podobného se zde již dávno řešilo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=22125 a mám stejný problém.
Výstup řídící jednotky na indukční cívku měl nulový odpor proti kostře. Na výstupu ŘJ byla SMD součástka, je na ní nápis OC nebo CC špatně čitelné a na jednom konci šedý proužek, tato souč, má nulový odpor. ( obr. 0001 ). Jelikož se v SMD nevyznám, prosím o radu o jakou součástku se jedná. Dále jednotka obsahuje součástku F2R5G ( obr. 0002 ), nedořešeno na výše uvedeném odkazu. Jedná se o tranzistor nebo tyristor a dále obvod C339G (obr. 0003 ). Nemá někdo datasheety?
Kvalitně celé zalito gumou. A navíc ještě jedna utrpěla při její odstraňování ( obr. 0003 vlevo dole ) :(
Napsal: 20 dub 2014, 08:07
od pepik9
K C339G to vyhazuje μPC339G
Napsal: 20 dub 2014, 08:39
od ohryzek36
Včera jsem celý den sháněl katalogové listy k neznámým smd součástkám, tak také zkusím tipnout.
0001 - nějaká dioda (buď normální nebo zenerka) - jestli je na desce ještě jedna stejná, tak je dobré zkusit změřit tu. Značení "CC" má např MMSZ4694, ale také to není na 100%
0002 - tipuju to podle označení a pouzdra na tyristor, možná něco ve stylu 2P5M, ale může to být také něco úplně jiného.
0003 - na 95% LM339.
