Zapojení elektromotoru
Napsal: 22 dub 2014, 08:16
od lantros7
Dostal sem od známého motor s převodovkou z malého mandlu.
Mandl byl před demontáží napájen 230V.
Motor je indukční bez komutátoru,se 3 vývody.
Prosím o radu.
Děkuji.
Napsal: 22 dub 2014, 10:26
od mi-ro
Pravděpodobně prosíš o radu jak připojit na síť?
Nejspíš se jedná o motor se dvěma vinutími. Jedno hlavní-pracovní a druhé rozběhové. Střed vinutí připojíš na nulový vodič, vinutí s větším odporem přes rozběhový kondenzátor na fázi, druhé vinutí na fázi přímo.
Napsal: 22 dub 2014, 11:27
od Dvoulampovka
A nebo je to klidně jinak. Kam vedou ty dráty? Jaký je odpor mezi jednotlivými přívody? Je prostě málo informací.
Napsal: 22 dub 2014, 13:59
Mandly mívají reverzaci - co kdyby se v nich něco "kouslo"? To druhý vinutí může bejt úplně klidně pro opačnej směr otáčení. Chtělo by to minimálně napsat značku mandlu a typ.
Napsal: 22 dub 2014, 14:17
od lantros7
Měl by to být typ TEXTIMA 19103.
Napsal: 22 dub 2014, 14:23
Nieco take sme kedysi mali doma. Myslim, ze sa to vedelo len jednym smerom tocit. Zozadu je pritlacna cast, ktora sa pri rozbehu pritlaci a po zastaveni uvolni, takze sa tam nemoze nic zaseknut. Ovladalo sa to pedalom.
Napsal: 22 dub 2014, 15:31
od lantros7
Takže sem ještě získal nějaké cívky,a kondenzátory z demontáže,které ještě nestihl vyhodit.
Z měření motoru mám tyto hodnoty:
Mezi vývody žlutá a černá je 115Ω,mezi černá a hnědá je 230Ω,mezi žlutou a hnědou je 107Ω.
Napsal: 22 dub 2014, 16:26
Dvojí vinutí, s vyvedeným společným vývodem - ten se dá na "nulák", zatímco nějakým přepínačem se na jeden konec přivede fáze a na druhej fáze přes kondík. Motor se roztočí na jednu stranu. Když se přívod fáze a fáze přes kondík přehodí, motor se točí opačně. Ale zkoušet to doporučuju nejdřív přes cca 100W žárovku, aby se to nezměnilo na generátor čmoudu.
Napsal: 23 dub 2014, 06:03
od BOBOBO
Jednodušeji napsané kond zapojíš mezi vývody s vysokým odporem a druhý vodič 230V potom připojíš na jeden či druhý vývod kondenzáteru .
Napsal: 23 dub 2014, 06:29
od mi-ro
Tak teď bych to nepochopil už vůbec.
Napsal: 23 dub 2014, 07:12
od lantros7
Nějak takhle?
Napsal: 23 dub 2014, 14:29
od BOBOBO
Ty tři µkra/380 napovídají na trvale zapojený kondík . Platí vývody 1,4,5 .
