spinanie zosiku pomocou PC
Napsal: 24 črc 2006, 20:10
od right13
potrebujem na to nejaku jednoduchu schemu bez drahych integracov.najracej nieco s tranzistormy,Hill -spominal si ze nieco take mas,posles mi to?potrebujem to aby sa to zaplo zdruba minutku po nabootovani a vyplo s pc.aj s DPS
Napsal: 24 črc 2006, 20:13
od Hop377
Naco mas USB, napajanie 5V sa na nom objavi po zapnuti PC, daj relatko, popripade pridaj potrebne oneskorenie a mas hotovo.
Napsal: 24 črc 2006, 21:03
od Hill
Sám bych to nenapsal líp.
Ale nepoužívám to. Zesík mi jede ze stejné prodlužky s počítadlem. No a prodlužka má vypínač. Tím zapnu nebo vypnu všechno. To, že zesík jede i během bootování, ničemu a nikomu nevadí.
Napsal: 24 črc 2006, 22:42
od jehlik
Nedavno jsem resil podobny problem.Nejvice se me zatim osvedcil integrac ze stareho autoradia(zesilovac) v mechanice z CD ROMU,napajeni beru primo z PC zdroje(12 V).Samozrejme ze z toho nemuzes tahat nejake velke vykony.(Nechlubim se cizim perim,bylo to myslim na techto strankach)
Jo a pokud tam nechas i ten orig.potenciometr,nepouzivej ho jako vypinac(proklemuj ho!).Ja jsem ho tam nechal a po jeho zapnuti tam vznikla spica,ktera me vzdy kousla PC.Ted to facha O.K.
Napsal: 24 črc 2006, 22:43
od rezis
Já jsem kdysi dodal přímo do zdroje relé a výstup co je pro monitor jím mám spínaný (monitor neuměl standby a pořád žhavil). Teď tam mám prodlužku na tři zásuvky a mám tam i tiskárnu.
Napsal: 24 črc 2006, 23:05
od Honza_dy
Já takhle spínám všechny periferie. Použil jsem SSR relé S202S02 (spínání v nule, prodává GES), které jsem vestavěl do trojzásuvky. Na USB mám bohužel trvale 5V takže bylo nutné vytáhnout ovládání přímo z vnitřností, ale funguje to svěle. Nevýhoda je v ceně, SSR stojí kolem 200,-Kč.
Napsal: 25 črc 2006, 00:09
od Jirka
Pokud nakonec nebudeš chtít to minutové zpoždění, tak můžeš postavit třeba toto http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... suvka.html
Napsal: 26 črc 2006, 18:17
od right13
diky,pabloX mi poradil stranku Pandatron.info -pani,to je stranka.
Napsal: 27 črc 2006, 08:33
od PabloX
Nasiel si daco zaujimave? :D Je tam plno dobrych veci...
Napsal: 27 črc 2006, 19:10
od right13
ehe
