Powerline modem s TDA5051
Napsal: 25 dub 2014, 00:07
Ahoj, podle konstrukce na http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... edeni.html (z roku 2002) jsem se pokusil sestavit modem pro komunikaci po silových vodičích s IC TDA5051 (těžko sehnat, ale na aliexpress se nakonec za 1$ povedlo).
Schéma:
Na HW.cz je připraveno vše co by mohlo být ke konstrukci potřeba. Jediná věc co by snad mohla chybět je seznam potřebých součástek (přikládám), které jsem opsal z datasheetu a z optočásti.
Po sestrojení bohužel zahoří rezistor R2, ve schématu z HW byla chyba, kde byly přehozeny L1 a R2, to ale problém nevyřešilo a rezistor zhořel zase. Zkouším bez osazených IC 78L05 a TDA5051 (podle návodu na hw). Větev s rezistorem připravuje napájení TDA5051 kde po připojení by na D3 mělo být měřitelné napětí 7,5V. K měření jsem se samozřejmě nedostal.
Tuším že lepším řešením by bylo celou věte co řeší napájení nahradit nějakým malým trafem, nechce se mi ale dělat nové schéma když tohle očividně funguje.
Díky za radu.
datasheet LM78L05.pdf - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdf[/img]
Schéma:
Díky za radu.
