Zdroj pro zesilovač na Babettě
Napsal: 26 dub 2014, 11:33
od jango737882
ahoj potřeboval bych poradit s takovou konstrukci stavím si repraky na babetu přepinačem si přepínám mezi světlama a zesilovačem ale mam trochu problém s napájením na volnobech my to hraje bez problemu a jak přidám vic pynu tak to přestane hrat a začne znovu as třeba 5 vteřin potom co plyn uberu potřeboval bych to njak pořešit aby to hralo pořád zkoušel sem rezistory ale moc to nepomohlo nejvic pomohl stabilizator napětí ale jen tak do poloviny otáček pak us to taky nestačí tady je schema zesilovače neni to presne on ale je se stejnym operakem našel sem to na smetaku tak presny zapojeni nevim ale je to v podstate ono
www.gme.cz/integrovany-koncovy-zesilova ... x-p760-382
a tady je schema zdroje:
www.imagehosting.cz/?v=dsc0089.jpg
Napsal: 26 dub 2014, 11:58
od nick-1992
Tipnul bych si, že je to způsobeno ochranou proti přepětí... Když alternátor zvětší otáčky, dává větší napětí, než zesilovač nebo stabilizátor umožňuje.
Napsal: 26 dub 2014, 12:06
od jango737882
to si taky myslím jenze nevím jak to vyřešit
určitě dává větší napětí než umožnuje zesilovač protože bez stabilizatoru to dělalo to samí akorat hned jak sem vzal za plyn a zvedly se otačky vic jak na volnoběch
a babeta je díky sve rychlosti přímo idealní na poslech muziky ale je to naprd kdyz muzu jet jen na pul plynu
Napsal: 26 dub 2014, 12:09
od nick-1992
Nejvhodnější by bylo napájet to z baterie (pokud má).
Napsal: 26 dub 2014, 12:10
od jango737882
pravěže baterii nema a nerad bych musel beterku furt dobijet to napajeni z alternatoru by bylo idealni skoda že to zlobí
Napsal: 26 dub 2014, 12:12
od Milan_F
Použij jinej stabilizátor, co snese větší vstupní napětí. A chtělo by to za usměrňovač nějakou filtraci....
Úplně nejlepší by byla ta baterka a šuntovací stabilizátor k tomu... Tak jak je třeba u skútrů.
Napsal: 26 dub 2014, 12:17
od jango737882
dik skusim to trochu povrtat este baterka se mne tam moc nechce davat ale zkusim ten stabilizator a dam tam njakej kondik před to
Napsal: 26 dub 2014, 12:25
od Milan_F
Abys nebyl překvapenej, na kondenzátoru se ti může objevit dost vysoký napětí, řádově několik desítek Voltů.
Ke stabilizaci napětí se u takovejhle alternátorů používaj paralelní regulátory. V podstatě je to výkonová Zenerova dioda, která nadbytek proudu protopí a napětí drží pořád stejný. Zkus to podle schématu, co je dole. Jako tranzistor použij nějakej výkonnější Darlington, a zenerku si určíš podle potřebnýho výstupního napětí.
Pokud je v tom zesilovači použit TDA2005, zvedni napájení až na nějakejch 15V. Zbytečně se okrádáš o výkon. A obyč. stabilizátor 7809 tenhle zesilovač neuživí. Omezuje proud na 1A.
Napsal: 26 dub 2014, 12:29
od procesor
Skús nejaký obmedzovač napätia zapojiť...trochu inak ako je od Milana...
BDW84 sa krídlom môže priskrutkovať na rám ... kvôli chladeniu.
Stabilizátor potrebuje (takmer nutne dve keramické kondenzátory C1, C2) a aspoň 1mF na vstupe.
A pre istotu diódu z výstupu na vstup ešte... aby sa to 7809 malo šancu dlhšie dožiť v zdraví aj pri neopatrnom zachádzaní...
Napsal: 26 dub 2014, 19:23
od jango737882
pravě mně celkem překvapilo že ten stabilizator se při plných otáčkach motoru hřeje jen minimalne a pokud to netočím doplna tak ani nepoznam že by se zahřál ale udělám to podle vaších navodů hned jak seženu ten tranzistor ten doma boužel nemám dík moc za rady
Napsal: 26 dub 2014, 20:57
od procesor
Stačil by aj slabší tranzistor. Napr. BDX34 za 5..6 kaček.
Napsal: 26 dub 2014, 22:00
od Milan_F
Ten stabilizátor 7809 je tam na dvě věci. Zbytečně omezuje napětí a proud do zesilovače. TDA2005 je dělanej do auta, tak kolísání napětí mu nevadí. Stačí stáhnout napětí paralelním stabilizátorem na max. 15 - 16V. Při víc než 18V už zabírá vnitřní přepěťová ochrana.
Napsal: 26 dub 2014, 23:50
Jenže to magneto na Babettě je slabý, dyť sotva uživí žárovku 25W...
Napsal: 27 dub 2014, 07:52
od jango737882
EKKAR: ja tam mám přepínač mezi světlama a zesilovačem takže to napájí vždy jen jedno a to bez problému zvládne
tady sem vypracoval schema zapojení jak bych to teda zapojil myslíte že by to mohlo fungovat?
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc009jxj.jpg
Napsal: 27 dub 2014, 09:55
od procesor
Pozrel som si elektro-výbavu Babety. Svetlá sú iba na 6V žiarovky cca do 30W. Okruh nemá žiaden regulátor napätia (obmedzovač).
Prepätie z generátora by nemalo hroziť. Okruh napájania žiaroviek pre nominálnej záťaži bude dávať maximálne 7..8V~.
Dôvod výpadku napájania bude možno inde. Napadá ma nesymetria zaťaženia vďaka jednocestnému usmerneniu a tým k presýteniu alternátora.
Pokusne by som zápornú pólvlnu pripojil 5A diódou na žiarovku, aby žižlala na záporné pólvlny aj keď sa prepínačom prepne na zosilňovač.
Ideálne by bolo odpojiť uzemňovací pól alternátora a urobiť môstikové usmernenie.
