MAJITELKA BYTU NENI SCHOPNA KOUPIT NOVOU LEDNICI
Napsal: 25 črc 2006, 10:32
od exPATH
CO S LEDNICI?KDZŽ JI ZAPNU BĚŽI TAK 3SEC.A PAK V NI CVAKNE,A VYPNE SE?MUZE TO BYT TERMOSTAT?A JAK HO VYMENIT?MAM JESTE NAHRADNI JEDNU!CALEX.STRSI MODEL.PROSIM POMOZTE!!!!!!!!!!!!!! :oops: :P
Napsal: 25 črc 2006, 10:59
od MetalGod
Mrzí nás, že máš takovej problém, ale stačí to napsat jenom JEDNOU!!!
Napsal: 25 črc 2006, 11:10
od Crifodo
termostat ne, ale rozběhové relé je háji. Neodpojí se rozběhové vinutí a pak to bimetal ochrana vypne. Porucha termostatu by znamenala, že lednička běží pořád (nebo vůbec).
Napsal: 25 črc 2006, 16:12
od mi-ro
Já bych si spíš tipnul na motor samotný.
Napsal: 25 črc 2006, 22:38
od brtnik
Pokud se po sepnutí slyšitelně rozběhne motor kompresoru, je vadné rozběhové relé (pokud ne, je lepší lednici vyhodit). To má dvě části - proudové relé (odpojuje pomocnou - rozběhovou fázi) motoru po rozběhu (většinou během jedné sekundy) díky vyhodnocení poklesu proudu (asynchronní motor má při rozběhu cca šestinásobný proud než při chodu, po jeho klesnutí odpadne kotva relé a odpojí se pomocná rozběhová fáze) a ochranu motoru (při selhání rozběhu nebo rozběhového relé běží motor s x-násobkem proudu a tato ochrana jej odpojí). Je řešena pomocí bimetalu a její setrvačnost je přibližně v desítkách sekund až jednotkách minut. Pokud tedy lednička cyklicky zapíná a po několika s. vypne je termostat v pořádku (sepnul díky vysoké teplotě uvnitř chladicího prostoru). Jsou svařeny kontakty rozběhového relé nebo je tento kontakt (mžiková pružina) prasklý. Nedojde tedy k odpojení rozběhové fáze a vypíná bimetal ochrany.
Rozběhové relé stojí řádvě několik stokorun (pro Calex je typizované a je nasunuté na třípólovém konektoru motoru, takže výměna je poměrně snadná). Dá se sehnat i na sběrném dvoře (stačí povolit dva šrouby a vysunout jej z konektoru, doporučuji vzít si v tomto případě více než jeden kus...).
