výroba kotoučové brusky na dřevo, poraďte
Napsal: 28 dub 2014, 12:55
od bu2520
chci si vyrobit kotoučovou brusku na dřevo a řeším problém z čeho vyrobit kotouč na který bych přichytával brusný papír. Průměr kotouče bych si představoval 30 nebo 40cm.
Napsal: 28 dub 2014, 13:30
od Celeron
Jak velkej disk? U 25-50 cm průměru se dá disk vyříznout z 20-25 mm lamina. Hřídel přišroubovat přes ocelovou přírubu. No a šmirgl lepit na lamino chemoprénem. Jinej způsob nedoporučuju. Kluci v modelářský klubovně měli na disku vypínací obruč na asi 8 šroubů. Ta obruč jednou praskla a probodla klukovi co brousil dlaň mezi palcem a ukazováčkem. A vzala s sebou i jeden šroub, takže to nešlo vytáhnout a tak jeli na chíru i s tou bruskou. Naštěstí to bylo bez následků ale klidně to mohl chytnout jinam a skončit jako ťuhýk.
Jo a nezapoměň na stavitelnej příložnej stolek, jinak s tím nejdou brousit hrany na kolmo. Na velký průměry disku jde rozstříhat pás pro egalizační brusku, co vím, tak jsou třeba 0,5 m šířka. Pokud s tím nebudeš brousit něco co zapatlá šmirgl, vydrží dost dlouho.
Napsal: 28 dub 2014, 13:41
od BOBOBO
Já bych ho řezal z voděvzdorné překližky .
Napsal: 28 dub 2014, 13:43
od bu2520
s tím stolkem počítám mám tu hřídel liliput a do ní mám představu, že bych ten kotouč upnul. Jen mám obavy, že neudělám z překližky či lamina takový kotouč který by byl přiměřeně vyvážený aby moc neházel.
Napsal: 28 dub 2014, 13:48
od termit256
Nechej si to vypalit nekde na laseru z plechu
Napsal: 28 dub 2014, 14:13
od BOBOBO
To nemáš známého se soustruhem ? No a ty liliputy z konce produkce byly strašný . Nechat udělat unašeč-napasovat přímo na hřídel , vnější průměr tak do 10cm . Přímočarou pilkou vyřežeš poměrně přesně a obvod už můžeš upravit na celku .
Napsal: 28 dub 2014, 14:15
od rudoex
A co tak pouzit sklolaminat a na sustruhu medzi hrotmi povrch zrovnat.
Napsal: 28 dub 2014, 14:33
od forbidden
Klidně pertinax, tak 10 mm tlustej. Vydrží hodně.
Napsal: 28 dub 2014, 16:01
od frantajetel11
Při průměru 30-40 cm se mi teda zdá 10mm tloušťky málo - bude se to prohýbat. Klidně bych to vyrobil z 25 lamina.
Napsal: 28 dub 2014, 16:15
Na dostatečnou brusnou rychlost budou potřeba dost vysoký otáčky - bál bych se, že lamino nevydrží odstředivý síly a rozškubne se. Radši tu vodovzdornou překližku nebo něco podobně vrstvenýho...
Napsal: 28 dub 2014, 16:26
od bu2520
no zase tolik vysoké otáčky, nemůžou být aby to nepálilo dřevo. Ještě koukám, že různí výrobci používají asynchronní motor cca 550W což mi přijde dost málo.
Napsal: 29 dub 2014, 05:55
od BOBOBO
Tyto "velkokotoučové" brusky mají pár otáček . Alespoň ty , co jsem viděl .
Napsal: 29 dub 2014, 08:36
od frantajetel11
Mně těch 500 W přijde tak akorát. Stejně by to mělo bejt ještě zpřevodovaný do pomala. Ty otáčky se používaj okolo 1000 ot/min. Nejdůležitější je, se na tom naučit brousit
Napsal: 29 dub 2014, 09:37
Ono na Ø 40cm je při těch 1000RPM taky po obvodu docela fičák - 1000RPM je asi 16,67 otáčky za sekundu a Ø40cm má obvod těsně nad metr a čtvrt, takže obvodová rychlost bude něco kolem 21m/s = cca 75km/h !!!!! Komu se chce, může si vypočítat i odstředivou sílu a popřemejšlet, jestli to nebude už náhodou nad mezí pevnosti v tahu třeba toho navrhovanýho lamina...
Napsal: 29 dub 2014, 10:03
od forbidden
Jedině pertinax
Kdo viděl Limkeho rotační jiskřiště v akci, mi dá za pravdu.
Ale je pravda, že těch 10 mm jsem asi podcenil.
