Hledám nejlevnější řešení (přesměrováno, zamčeno)
Napsal: 29 dub 2014, 08:54
od luihui
Nevíte kde se dají koupit nejlevněji buď jazýčkové relé, obyčejné relé nebo hallova sonda?
Nebo jak si něco z toho vyrobit?
Rád bych se dostal na velice nízkou cenu. Potřebuji mít cenu jedné z těchto 3 součástek pouze na 5 Kč. Je to reálné?
Parametry:
Spínané napětí max. 16V 3W
Proud cívkou max. 9A/16V, při 0,2A už musí rozepnout.
Je to veliký rozsah. Je možné toho dosáhnout?
Napsal: 29 dub 2014, 09:27
od serviceman
Jako vždy, napiš podrobně o co jde.
Napsal: 29 dub 2014, 09:42
od Soemtron
Napsal: 29 dub 2014, 09:51
od luihui
Mám obvod, kde potřebuji hlídat , zda vodičem protéká proud.
Vodičem může protékat od 3W - 100W při 11V - 16V.
Z tohoto vodiče vytvořím cívku, která bude tvořit magnetické pole pro relé nebo hallovu sondu.
Pokud vodičem nebude protékat proud, potřebuji aby jedno z těchto součástek seplo druhý obvod s rezistorem a Led diodou. Tento obvod bude napájen také 11V- 16V. Led se rozsvítí a bude tak signalizovat, že neteče proud hlavním vodičem.
Potřebuji se ale ideálně dostat na cenu buď relé nebo hallovy sondy kolem 5 Kč.
Hledám řešení jak toho docílit.
od luihui
Soemtron: souvisí
Napsal: 29 dub 2014, 09:54
od serviceman
Bylo by lépe pokračovat v původní větvi a nedrobit to po celém fóru.
Napsal: 29 dub 2014, 09:55
od luihui
Jelikož se jednalo o otázku ohledně součástek, bral jsem to jako téma do jiné kategorie.
Napsal: 29 dub 2014, 10:00
od serviceman
Zbytečně zde zase budeš vysvětlovat o co jde. Mimochodem za 5Kč nakoupíš nejlépe ve sběrném dvoře. Staré klávesnice ze Zbrojovky Brno z přelomu 80/90 let měly halové sondy.
Napsal: 29 dub 2014, 10:04
od luihui
A je možné je sehnat i někde v obchodě? Shánět je ve sběrném dvoře bude velice složité.
Napsal: 29 dub 2014, 10:15
od serviceman
V SD dostupnější, nežli po 30 letech v obchodě. Spíš by zde někdo mohl mít z ní tlačítko.
Napsal: 29 dub 2014, 10:32
od luihui
Potřebuji jich ale více. Problém je, že se mi nevyplatí jezdit někam do SD abych tam hledal tyto klávesnice. Opravdu neexistuje nějaká možnost?
Napsal: 29 dub 2014, 12:05
od weed_smoker
ACS758
Zrovna laciný teda nejsou.
Napsal: 29 dub 2014, 12:07
od pajosek2
A nemůžeš dát do série diodu nebo dvě a na nich to snímat? Ať tam bude odběr 3W nebo 100W pořád tam bude úbytek pevný.
Napsal: 29 dub 2014, 13:32
od Hill
Správně, pokračuj v uvedeném vláknu.
LOCK.
