infracerveny teplomer
Napsal: 01 kvě 2014, 11:53
od david69
Pred nedavnem jsem se dostal k nefunkcnimu bezdotykovemu teplomeru.
Ma optiku v hlinikovem tubusu, ktera zrcadli obraz z obou stran, u snimace jsem
menil OZ a nekolik kondenzatoru, rezistor
ve zpetne vazbe..
Bez optiky cidlo snima "teploty" do zapornych hodnot, podle zatemneni, kdyz
cidlo uplne zatemnim, jakymkoliv predmetem, nebo rukou, je hodnota okolo
10-15C, coz ukazuje i pri predstavene optice. Je optika vadna? udaj je stejny jako
pri zacloneni cidla, tak pri pouziti optiky.
Nemam s tim zadnou zkusenost, diky.
david
Napsal: 03 kvě 2014, 11:10
od david69
prijde mi ze je snimac vadny, nasel jsem
puvodni typ Heimann HTS, mozna by sel
nahradit podobnym ZTP-135SR General Electric, nasel jsem na Netu i tabulku napeti
termoclanku na teplote, muj snimac evidentne hodnotu nemeni, i kdyz je v milivoltech, tak je prakticky 0V, coz by melo odpovidat hodnote 25C, zkusim cidlo nahradit.
Napsal: 23 kvě 2014, 07:51
od david69
Snimac byl dobry, skoda ze jsem kupoval
nahradu, rozmerove se nehodila do tubusu.
Polovodicova infra optika denni svetlo nepropousti, takze zrcadla jsou asi dobre.
V teplomeru byla vadna I2C sbernice, musel jsem vymenit seriovou EEPROM 24LC08B
a ted jsem teplomer porovnaval s podobnym infra teplomerem a zda se ze meri spravne. Jsem rad ze se to povedlo, myslim ze je teplomer v poradku :-)
