Arduino - uprava programu pro ovladani rele [VYRESENO]
Napsal: 01 kvě 2014, 12:12
od jiri255
Zdravím,
chtěl bych Vás požádat o radu ohledně programu pro ovládání relé.
Mám desku Arduino Mega 2560 a k ní modul se 4x relé. Mám připojené zatím jen jedno relé a ovládám ho tlačítkem, když stisknu tlačítko relé se sepne, když ho pustím relé vypne viz program níže.
Nevíte někdo, jak tento program upravit a přidat do něj ještě druhé tlačítko připojené k button2Pin = 4 a druhé relé připojené k Rele2Pin = 5 s tím, že obě tlačítka budou fungovat, tak že když jedno nebo druhé stisknu,
tak se jedno nebo druhé relé sepne a zůstane seplé a když je opět stisknu, tak se relé rozepnou a zůstnou rozeplá?
Děkuji za případnou pomoc Jirka
Kód: Vybrat vše
// relatka nastaveni
const int buttonPin = 2; // tlačítko1
const int relePin = 3; // rele
int buttonState = 0; //stav
void setup() {
//relé jako výstup
pinMode(relePin, OUTPUT);
//tlačítko jako vstup
pinMode(buttonPin,INPUT);
void loop(){
// načtení stavu
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// stisknutí
if (buttonState == HIGH) {
// zapni relé
digitalWrite(relePin, LOW);
else {
// vypni relé
digitalWrite(relePin, HIGH);
Napsal: 01 kvě 2014, 14:07
od monterjirka
Na to by stačil IO 4013 se dvěma KO...
S Arduinem je to také možné.
Tak jde především ošetření nějakých zákmitů a pak jde o to, jestli je třeba ovládat tlačítka současně...
V podstatě jde o to hlídat stav na portech, čekat na změnu a při změně skočit do podprogramu, který provede změnu na výstupu tím, že udělá negaci výstupu patřícího ke vstupu, kde došlo ke změně a vrátí se ke sledování vstupů...
Napsal: 01 kvě 2014, 14:37
od jiri255
Díky za radu, ale jelikož jsem teprve začátečník, tak úplně přesně nevím, jak to do toho programu zapsat, aby mi to fungovalo...
Napsal: 01 kvě 2014, 16:45
od nekmil
Jen tak na úvod:
const int button2Pin = 4; // tlačítko2
const int relePin = 3; // rele1
const int rele2Pin = 5; // rele2
void setup() {
//relé jako výstup
pinMode(rele2Pin, OUTPUT);
pinMode(button2Pin,INPUT);
z těch "závorek" se mi dělá nevolno
a pak si přepracuj to "IF"
Něco podobného se řešilo zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=64057
prostuduj si "ovládání rele_4"
Napsal: 01 kvě 2014, 18:15
od jiri255
Díky za ten začátek to už teď chápu a díval jsem se i na to relé4, ale to bude napsané v něčem jiném, protože pro arduino se mi tu podmínku nepodařilo napsat
s tím si nevím rady
Napsal: 01 kvě 2014, 20:30
od jiri255
Tak uz jsem to vyresil, ten program se musi cely predelat. Pokud byste nekdo resili stejny problem, prikladam vysledek je to jenom na jedno rele + se k tomu i rozsviti ledka, kdyz se rele sepne, a kdyz se rele rozepne ledka zhasne. Doplnit si tam vice rele uz neni problem...
Kód: Vybrat vše
// ovladani rele tlacitkem
// Konstanty se nezmění . Jsou zde použity pro
// Nastavení čísla PIN :
const int buttonPin = 2; // cislo pinu tlacitka
const int relePin = 3; // cislo pinu rele
const int ledPin = 13; // cislo pinu ledky
// Variables will change:
int ledState = HIGH; // Aktuální stav výstupního pinu
int releState = LOW; // Aktuální stav výstupního pinu
int buttonState; // Aktuální čtení ze vstupního pinu
int lastButtonState = LOW; // Předchozí čtení ze vstupního pinu
// Následující proměnné jsou dlouhé , protožečas , měřeno v milisekundách ,
// Se rychle stanevětší číslo , než je možné uložit do int
long lastDebounceTime = 0; // Poslední doba kdy výstupní pin byl přepnut
long debounceDelay = 50; // cas konstanta zvysit
void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Nastavit počáteční stav ledky a rele
digitalWrite(ledPin, ledState);
digitalWrite(relePin, releState);
void loop() {
// Čtení stavu spínače do lokální proměnné :
int reading = digitalRead(buttonPin);
// Zkontroluje, zda jste právě stiskli tlačítko
// zmena prepinace:
if (reading != lastButtonState) {
// reset casovace odskoku
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
// Cas tam byl déle než vstupní zpoždění ,
// skutečný současný stav:
// Pokud došlo ke změněstavu tlačítka:
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
// Pouze přepínat ledku a rele , pokud je nové zmáčknutí:
ledState = !ledState;
releState = !releState;
// nastaveni ledky a rele:
// ulozeni cteni pro pristi smycku:
lastButtonState = reading;
Napsal: 02 kvě 2014, 10:00
od nekmil
No vidíš, musíš trénovat a ono to půjde.
Ale těch závorek,
to mě na tom Céčku právě děsí. Radši zůstanu u toho "mého" Bascomu
Už jsem asi starý, abych se učil něco nového.
Napsal: 02 kvě 2014, 13:41
od jiri255
mě toho na tom céčku děsí...
Napsal: 15 říj 2014, 16:21
od venca666
aky by to šlo ovládat jednoduše časovačem 555, nebo 556.
Napsal: 17 říj 2014, 06:29
od stanleyv
nekmil píše:No vidíš, musíš trénovat a ono to půjde.
Ale těch závorek,
Ja si myslím, že človek nie je nikdy tak starý, aby sa učil niečo nové .... A tie zátvorky, nie sú až také zložité.... ich odsadenie znamená, ku ktorému začiatku patrí ktorý koniec.....
