Stránka 1 z 3
Dobíjení / vybíjení baterií
Napsal: 25 črc 2006, 18:01
od GUF
Zásady kolem nabíjení a vybíjení baterií jsou omíjeny pořád dokola každý by to dělal jinak.
Jak se staráte o baterie Vy a s jakým výsledkem?
Abych roztočil kolovrátek, tak já se o ně starám tak, že se je snažim vybíjet do mrtě, někdy i do skratu a potom zase do plna nebo častěji přebíjím. To se týká NiCD a NiMH. Výsledek? pomalu mi klesá kapacita. :x Li-on a li-pol dobíjím do akorát a vybíjím ne do prázdna.
Potřebuju ale ještě poradit ohledně baterek: mám discman Panasonic a má ochranu proti nabíjení neoriginálních baterií. tuto ochranu jsem lehce obešel, ale v návodu je psané, že je to z bezpečnostních důvodů. Jaké ty důvody můžou být? Že by mohla baterie vytect nebo se přebít? :?
Napište mi prosím názory na toto upozornění.
Napsal: 25 črc 2006, 19:03
Ochrana je tam hlavne kvoli tomu, aby to nenabijalo nenabijacie baterie.
Napsal: 25 črc 2006, 22:23
od GUF
No, myslel jsem si to, ale nejsem si jistý, jestli jenom to.
možná kvůli záruce, že když se mi poškodí a zjistí, že jsem tam měl nestandartní baterky.... neuplatním záruku, nechápu jen, proč bych ty baterky tam nechával. Samozřejmě používám jen originální příslušenství. :D :lol:
Napsal: 26 črc 2006, 00:02
od MetalGod
To, co píšeš o NiCd aku radši nedělej!!! Pěkně takhle:
:arrow: Nabíjet naplno- nepřebíjej! Nedobití u NiCd i u NiMH znamená, že si to ten aku zapamatuje a pak ho bude těžký přesvědčovat, že má větší kapacitu, než tu, na kterou jsi ji předtím nabil.
:arrow: nevybíjet do mrtě- to se tomu aku taky nelíbí- brutálně ztrácí kapacitu.
:arrow: Nezkratovat- bouchne Ti u xichtu a budeš akorát brečet (pokud ještě budeš mít čím). :cry:
ZnC baterie se dá alespoň jednou dobít, ale nedodá už tolik šťávy. Musí se nabít malým proudem po delší dobu, ale musí se hlídat teplota- prostě to má bejt maximálně vlažný.
Ale proč to dělat??? U ťamanů koupíš 1.5V tužkovou baterii (spíš článek) za pět peněz.
Napsal: 26 črc 2006, 01:21
od Jirka
metalgod píše:Nedobití u NiCd i u NiMH znamená, že si to ten aku zapamatuje a pak ho bude těžký přesvědčovat, že má větší kapacitu, než tu, na kterou jsi ji předtím nabil.
Moderní NiMH baterie prý tímto už netrpí, spíše je ztráta kapacity připisována oxidaci (doufám že je to to správné slovo) elektrod.
Napsal: 26 črc 2006, 09:26
od MetalGod
NiMH tím trpěj, i když o dost míň, než NiCd
Napsal: 26 črc 2006, 11:40
od MirekD
Toto lze najít přímo na stránkách výrobce akumulátorů Bateria Slaný:
(www.bateria.cz)
PAMĚŤOVÝ EFEKT
Kolik z nás o něm dosud neslyšelo? „Paměťový jev mi zničil akumulátor, musel jsem si koupit nový!“ „Vždy nejdřív úplně vybít, jinak ti paměťový jev zničí akumulátor!“ atd.
Nejrozšířenější představa je tato: denní používání akumulátoru po stále stejnou dobu v něm vytvoří jakousi kapacitní bariéru. Víc se do něj nevejde, můžete ho zahodit.
Paměťový jev se může vyskytnout, ale pouze za zcela určitých podmínek, se kterými se většina lidí prakticky nikdy nesetká. Neprojevuje se tak, jak si většina lidí myslí.
Paměťový jev není stav kdy článek „odejde“ už po krátké době vybíjení. To, co se skutečně stane, je, že potenciál článku klesne o několik desetin voltu pod normální hodnotu a drží se tam po celý zbytek vybíjení. Celková kapacita (ampérhodiny) není výrazně změněna.
Napsal: 26 črc 2006, 11:48
od Návštěvník
To se řekne vybít. Jeden výrobce píše vybít na 0V, druhej vybít do vypnutí telefónu a třetí jenom vybít. Pak si vyber, čím tu baterii dáš do provozu a čím ji 🤐.
Napsal: 26 črc 2006, 13:51
od GUF
Někde na netu jsem četl, že u NiMH a NiCd jde obnovit kapacita úplným vybitím článku do skratu po delší dobu a potom standartním formátováním (3x vybit a 3x nabít do prázdna/plna).
Já mám představu o paměťovém efektu takový: napětí na článku stoupne (u akupacku v moobilu z 3.6V na 5V) a proud byl prakticky nulový. Experimentoval jsem všemi různými způsoby, ale nikdy se mi nepovedlo pack zachránit.
Pro metalgod: NiCd a NiMH nikdy při skratu nebouchají, jen Li-ion. :wink:
Napsal: 26 črc 2006, 23:28
od MetalGod
Tak to bych ji nezkoušel léčit zkratem. Víš, jakej je zkratovej proud třeba u tužkový NiMH s kapacitou např. 2400 mAh? Víš, co se děje s tím článkem? Začne se silně zahřívat a může dojít až k explozi.
A úplným vybíjením ji zase doděláš.
Můj recept na dlouhověkost:
Mě se osvědčilo ji vybít na jmenovitý napětí, tzn. 1.2V (nabitá má naprázdno cca 1.4V) a pak ji plně nabít.
A co se tejče baterií do mobilů a podobnejch i nepodobnejch krámů: proč baterie odcházej tak rychle? Protože jsou v sérii a každá má víceméně rozdílný parametry (kapacita, vnitřní odpor,...), tudíž se každá nabíjí trochu jinak, takže ve finále se (kdyby byly 2 články) jeden článek nedobije, zatímco se ten druhej dávno přebíjí!
Proto, pokud to jde, doporučuju nabíjet každej článek odděleně- zvlášť a radši menším proudem, ať se skoro vůbec nezahřívá.
Toť můj recept dlouhověkosti NiCd a NiMH akumulátorů.
Napsal: 27 črc 2006, 21:37
od GUF
metalgod píše:Tak to bych ji nezkoušel léčit zkratem. Víš, jakej je zkratovej proud třeba u tužkový NiMH s kapacitou např. 2400 mAh? Víš, co se děje s tím článkem? Začne se silně zahřívat a může dojít až k explozi.
No možná máš pravdu. Ale jestli baterku zkratuju, tak vždy ve vybitém stavu a jen na chvíli, abych dostal tu zbytkovou šťávu pryč.
PS: tvůj návod vyzkouším.
Napsal: 28 črc 2006, 00:07
od sadus
tak timhle spusobem ji muzes rovnou zahodit.ty nevis ze se nesmi ulpne vibit?
Napsal: 28 črc 2006, 00:16
od MetalGod
GUF píše:Pro metalgod: NiCd a NiMH nikdy při skratu nebouchají, jen Li-ion. :wink:
Nemyslel jsem letmý ťuknutí špendlíkem o (+) a (-), ale dlouhodobější zkrat. Článek se zahřeje (slabý slovo), vznikne v něm tlak, kterej roztrhne obal a při tý příležitosti to udělá trochu BUM!
Napsal: 29 črc 2006, 00:43
od GUF
metalgod píše:
No neříkám, že se to nemůže stát, ale dal jsem do skratu nabitý pack 3.6V a sice se zahřál, to jo, ale nic víc.
Dokonce skratovým proudem měřím, jestli je baterka ještě nabitá nebo už vybitá. Podle napětí to jaksi nejde. Baterky s paměť. efektem mají napětí vyšší, ale proud žádný. A když ničím paměť. efekt, tak teď už jedině baterku vybitou, takže se nezahřeje a bouchat rozhodně nebude.
Napsal: 29 črc 2006, 11:05
Neviem, ci je to pamatovy efekt. Skor si myslim, ze tie baterie maju uz velky vnutorny odpor.
