Stránka 1 z 3
Regulace otáček spalovacího motoru v oblasti max.Mk
Napsal: 03 kvě 2014, 08:28
od elnovy
Sháním obdobný web nebo skupinu lidí, které sdružuje chuť něco nového vytvořit v oboru technického řešení a realizace.
Pokud možno na bázi elektroniky a mechaniky.
Na emailu odpovím všem. Zde se rád zúčastním diskuze.
Napsal: 03 kvě 2014, 08:57
od serviceman
Nemohl bys být méně pýthický?
Napsal: 03 kvě 2014, 09:07
od Yarda1
Zajímavý, ale poněkud obsáhlý dotaz. Nechtělo by to poněkud konkretizovat?
Napsal: 03 kvě 2014, 09:30
od Hill
Nemáš nějakou politickou fakultu?
Mnoho slov a základní informace veškerá žádná.
Napsal: 03 kvě 2014, 12:34
od elnovy
Parametry ...napájení 5-24V, analogové řešení s podporou procesoru, výstup dle specifikované funkce, vstupy libovolné - digitální i analogové, zpracovávající elektrické i neelektrické veličiny, možnost spolupráce s PC nebo vlastní autonomní provoz.
Funkce dle zadání.
Nevím, co dále uvést, ale poptávám zadavatele který co ví co chce a dovede funkci specifikovat....
Rozhodně nechci vyvolati chaos a politické řeči...
Napsal: 03 kvě 2014, 12:52
od Hill
To už je lepší. Tak bude aspoň každému jasnější, jestli do toho jít, nebo to nechat jiným.
Napsal: 03 kvě 2014, 13:04
od elnovy
Toé jsem rád že je to jasnějši .....
je fakt že potřebné věci co lidi požadují v poptávce jsou někdy daleko důležitějši než uvedení do chodu novinky , nového nápadu či zapojení ...
já jinej nebudu ....tak snad se někdo najde s něčim neobvyklým s čim bych mohl pomoci . Nejedná se o to kdo to bude realizovati ....ale jen ten pocit že to vzejde z tohoto wbu již bude úspěchem .
Třeba tento přispěvek dá podmět na nové vlákno ...podměty na novinky
/v současné době nevyřešené /
Napsal: 03 kvě 2014, 15:28
od kulikus
Poslal jsem SZ.
Napsal: 03 kvě 2014, 16:11
od ZdenekHQ
Já bych doporučil přibrat i nějakého češtináře a nechat si zkontrolovat WWW stránky. Ono to sice na funkci rostlináře nemá vliv, ale vypadá to blbě.
Napsal: 03 kvě 2014, 17:56
od rezis
Napsal: 04 kvě 2014, 06:09
od elnovy
zadání je hezké to je pravda sice drobet staré a postrádá znalosti o spalovacím motoru jeho kroutícím momentu ......více raději nebudu psati abych nenasekal pravopisné hrubky ....velmi dobrý regulátor otáček spalovacího motoru dle zadání by musel míti i výstup na řadící poměr převodovky a snímání rychlosti vozidla ...A TOTO EXISTUJE = TEMPOMAT
pochopitelně u jmenovaných strojů se výrobcem z ekonomických důvodů
nedodává
Napsal: 04 kvě 2014, 09:55
od rezis
Dovolím si nesouhlasit. V případě zadání není potřeba znát převodový poměr převodovky ani kroutící momenty. Nezavísí totiž na samotné rychlosti pohybu stroje, ale na konstantních otáčkách motoru - např. na hřídeli pro pohon dalších strojů kde se mění zatížení i když stroj stojí na místě. Mechanicky toto řeší wattův odstředivý regulátor. Elektronicky by to bylo elegantnější.
Napsal: 04 kvě 2014, 10:11
od Artaban001
To má podle mě každá elektrocentrála s alternátorem..
Napsal: 04 kvě 2014, 10:29
od rezis
Jj má to uděláno mechanicky přímo v motoru. Stejně jako všechny sekačky. Otčky se mění předpětím pružiny. Jen toto se velmi blbě implementuje na motor z osobáku.
Napsal: 04 kvě 2014, 14:22
od elnovy
Rychlost hnací hřidele je žadaná hodnota ...je jedno zda stroj jede nebo
žene jiné soustrojí./snímání otáček/
Regulátor spalovací směsi je 1.regulační člen ovlivňující otáčky motoru tak aby motor měl nejvyšši kroutící moment .
Jelikož hnací hřidel její žadaná hodnota se může pohybovat od hodnot
O,1 do 2000ot / minutu musí miti system i druhej regulační člen
a tim je převodovka ....nejlépa automatická a pokud možno lineární ...
Pro úkej obor žadanej hodnoty by druhej regulační člen mohl býti vynechanej ...Elektronika ŘS by potom snímala otáčkoměr
a nastavovala elektronickej karburátor podle nejvhodnějši regulační funkce
