Kde nechat vyrobit předlohu pro výrobu DPS ?
Napsal: 03 kvě 2014, 16:52
od hakamusai
Zdravím,kde nejlíp a nejrychleji nechat vyrobit předlohu pro výrobu DPS fotocestou ?
Napsal: 03 kvě 2014, 17:20
od vicious
Najlepšie v nejakej reklamnej agentúre, keby si uviedol bydlisko, skôr ti niekto dá tip. V Košiciach napríklad na Hlavnej 80, neviem názov, niečo production
Napsal: 03 kvě 2014, 17:31
od Davidus
hakamusai
pokud budeš chtít kvalitní předlohu tak na nějaké copy centrum zapomeň a najdi si nejbližšího výrobce DPS a nech si udělat předlohu na fotoplotru (počítej s tím že to není levné)
pokud se jedná o jednoduchou jednostranku kde nezáleží na přesné geometrii, vytiskni ji na laseru na folii pro laserovky
pokud chceš geometricky přesnou, vytiskni ji na nějakém inkoustu s pigmentem na folii pro inkoustovky
error opravený
Napsal: 03 kvě 2014, 19:58
od hakamusai
V okolí bydliště mi to kloudně nikdo neudělá (už jsem obcházel a ptal se).
jj,chtěl bych kvalitní předlohu.
Kdo to kvalitně dělá,to se právě zkouším ptát tady. Ingoust s pigmentem -to je atramentová tiskárna ?
Občas se stane,že potřebuju rychle vyrobit DPS(ze 100% jednostrannou) a to je problém.Zkoušel jsem všechny běžný způsoby a zatím nejdem s výsledkem spokojen.Nejlepší výsledek byl nažehlováním s fólií od GES (takřka 100%,ale ne 100%).
Dnes si s tím hraju celý odpoledne.Zkoušel jsem několikrát fotocestu- osvit jsem vychytal,selhala předloha (tištěna na pauzák laserovkou v rozlišení 1200,plochy to prostě pořádně neumí).Před chvilkou jsem zkusil nažehlit natisklej křídovej papír.Vypadá to dost dobře,je to na DPS přenesený všechno.Zkusil jsem ten cuprexid dát na chvilku do acetonovejch par,tak se uvidí.Je v tom i SMD,o to je s tím větší problém.
Na youtube jsem viděl vypalování fotocuprexidu laserovou diodou na CNC -to by se mi zamlouvalo,ale to je nad moje možnosti.
Tak mě to nepotěšilo,ale dneska nejlepší výsledek.
http://postimg.org/image/w4zl015g7/full/
Přerušenej spoj je pouze jeden,je tam dost špíny co vypadá jako průstřely.
Napsal: 03 kvě 2014, 20:53
od Davidus
vytiskni to na folii pro laser, budeš mít lepší výsledky
Napsal: 03 kvě 2014, 21:22
od hakamusai
Jakou gramáží se to tiskne ? Používám SAMSUNG ML-2165W a ta nemá volbu tisk na fólii -bude to potřeba odzkoušet.
Dávají se dvě fólie na sebe aby to bylo OK ?
Napsal: 03 kvě 2014, 22:30
od taz
Z mé víc jak 30 leté zkušenosti výroby desek fotocestou je , že inkoust (epson) a folie pro inkoustovky, nic lepšího momentálně není + negativní fotoresist
Napsal: 03 kvě 2014, 22:55
od hakamusai
taz píše:Z mé víc jak 30 leté zkušenosti výroby desek fotocestou je , že inkoust (epson) a folie pro inkoustovky, nic lepšího momentálně není + negativní fotoresist
Negativní fotoresist jsem před časem koupil na eBay,ale nezkoušel jsem to.Čím se to ředí,čím vyvolává osvícenej DPS.Můžeš popsat postup ?
Napsal: 04 kvě 2014, 02:36
od kony2807
Najděte s v okolí DTP studio. Osvit filmové předlohy velikosti A4 vás vyjde do stovky, je to film s Ag fotocitlivou vrstvou - rozlišením ani krytím černých ploch se tomu nic z tištěných předloh nevyrovná.
S takovýmito předlohami nemám problém dělat desky s 0,15/0,15mm mezera/spoj s dobrou opakovatelností a to dokonce i na pozitivním fotorezsitu.
Napsal: 04 kvě 2014, 07:15
od Mira_A
A máš to zrcadlově vytištěno, tak aby jsi to přikládal tou vytištěnou stranou.
Pak samozřejmě prach dělá své. Tak to zadej radši výrobu firmě.
Domácí klimatizace není levná záležitost.
Film se dá udělat samozřejmě doma.
Napsal: 04 kvě 2014, 08:48
od hakamusai
kony2807> v okolí žádný není.Co jsou tady reklamní studia,tak to údajně neumí.
Mira_A>Jasně že mám. Ona ta laserovka nenatiskne úplně dobře.Zkusím s tím jěště zaexperimentovat.
Napsal: 04 kvě 2014, 11:03
od taz
hakamusai píše:taz píše:Z mé víc jak 30 leté zkušenosti výroby desek fotocestou je , že inkoust (epson) a folie pro inkoustovky, nic lepšího momentálně není + negativní fotoresist
Negativní resist v tekutém stavu, je pro domácí použití nesmysl. Potřebuješ síto a pec na vytvrzení. Nejlépe je koupit ve formě filmu. Vyvolává se to obyčejnou sodou.
Napsal: 04 kvě 2014, 12:16
od hakamusai
taz>No nevím.Viděl jsem na jiným fóru ukázky jak s tím někdo dělal plošňák a docela dobře.Mám na zkoušku koupený
tohle.
Napsal: 04 kvě 2014, 18:20
od taz
kony2807 píše:Najděte s v okolí DTP studio. Osvit filmové předlohy velikosti A4 vás vyjde do stovky, je to film s Ag fotocitlivou vrstvou - rozlišením ani krytím černých ploch se tomu nic z tištěných předloh nevyrovná.
Kam chodíš tisknout?
Z které části Ostravy seš?
Napsal: 04 kvě 2014, 21:09
od kony2807
Máte SZ.
Není to tisk, ale laserový osvit černobílého filmu + vyvolání
Dmin předloh bude do 0,2 , Dmax nad 3,5 , nemluvě o rozlišení a neprůsvitnosti černých ploch pro UV - tohle tiskem nemáte šanci dosáhnout.
