Simatic panel Touch - Nefunguje podsvícení
Napsal: 06 kvě 2014, 12:39
od Mendor
Zdravím, kamarád mě přinesl Simatic panel viz foto níže s tím, že panel jako takový funguje, ale nejde podsvícení. Tento panel vidím poprvé a nikdy jsem ho neměl rozebraný.
Ptám se tedy, je zde někdo kdo má s tímto zkušenosti a byl by ochoten poradit a nasměrovat na co se mám podívat a co změřit?
Předem děkuji za jakoukoli užitečnou radu.
Napsal: 06 kvě 2014, 13:38
od vrky
Myslím si že tam bude na boku displeje malá zářivka a na desce bude měnič.. Opatrně to rozdělej a uvidíš.
Napsal: 06 kvě 2014, 13:47
od mi-ro
nebo taky LED systém s měničem regulace výkonu
Napsal: 06 kvě 2014, 16:17
od Mendor
Tak jsem to otevřel, foto z mobilu, nic lepšího zatím nemám.
Poznáte z toho něco anebo mám udělat lepší fotku, ale až příští týden.
Napsal: 06 kvě 2014, 16:22
Vpravo dole mas invertor (tie dva elyty pri nom su podozrive) - ale ked to nepoznas, tak to tazko opravis.
Napsal: 06 kvě 2014, 16:41
od Mendor
rnbw píše: - ale ked to nepoznas, tak to tazko opravis.
Sice jsem to nikdy nedělal, ale chtěl bych to alespoň zkusit, zahodit to můžu vždycky...
Na součástce označené červeně je napsáno:
OMF 125
1 A
mohla by to být pojistka? pokud ano tak je přerušená...
Napsal: 06 kvě 2014, 21:19
od ok1xgi
Je to pojistka....
P.S. Kdyby si ho neopravil, měl bych zájem o koupi....
Napsal: 07 kvě 2014, 09:40
od Honza_dy
Z jednoho siemensáckého OPčka(stejná velikost displeje, ale ne TOUCH) jsem si nedávno vytáhl měnič i s trubicí. Do poslední chvíle byl funkční. Je mi celkem na nic, takže v případě zájmu se dohodneme.
Fotka
Napsal: 13 kvě 2014, 15:49
od Mendor
Tak pojistku jsem vyměnil a panel svítí, děkuji všem zůčasněným za pomoc.
Napsal: 18 kvě 2014, 11:59
od Mendor
Jen ze zvědavosti, nemáte někdo tušení kolik by stál tento panel nový ?
Napsal: 18 kvě 2014, 13:38
od workhard
No nějaká pětimístná cifra to bude.
Napsal: 18 kvě 2014, 21:58
od Mendor
Máš pravdu, už jsem ho
našel.
