Laserový modul z GME
Napsal: 07 kvě 2014, 22:01
od kulikus
Bude mít tento laserový modul 5mW z GME vestavěnou elektroniku regulace proudu?
Konec trubky je zalitej lepidlem, dovnitř by se ale elektronika mohla vejít.
Napsal: 07 kvě 2014, 22:07
od petus
řekl bych že není, pokud by byl, bylo by napájecí napětí třeba od 5-30V... takhle si to všechno musíš ohlídat sám
Napsal: 07 kvě 2014, 22:08
Zapomeň na nějakou regulaci - to je stejnej modul, jako je v laserovým "ukazovátku" od číňana z tržnice.
Napsal: 07 kvě 2014, 22:10
od kulikus
V tom z tržnice ale regulace je.
Napsal: 07 kvě 2014, 22:29
Jo? To jsem si nějak nevšim, že by tam nějaká byla, když jsou ty střeva úplně stejný - napájený trojicí knoflíkovejch stříbro-oxidovejch baterek s tak velkým vnitřním odporem, že se ten laser nemá šanci sčoudnout... Zkus tu "patronu" z tržnice napojit na 4,5V zdroj s malým Ri a uvidíš, jak to ureguluje - vsadím se, že z ní unikne pracovní médium (dým) a budeš mít ...
Napsal: 08 kvě 2014, 00:01
od gepard
Ahoj,
odpověď zní: NEBUDE. Ber ten modul jako LED-ku - zajisti mu max. proud (proudovým zdrojem), ZDE uvedeno typ. 25mA, MAX. 35mA. Mělo by pak na něm být napětí (dle toho datasheetu) 3.0V.
Napsal: 08 kvě 2014, 00:08
od kulikus
OK, namontuju stablík proudu.
To EKKAR:
Nejsou všechna stejná. Na obr níže je zelený. Jedno zelené, co jsem měl na experiment, dokonce nějakou dobu po zapnutí kmital na cca 118kHz /měřeno fotodiodou na osciku. Asi po minutě se ustálil a kmitání přešlo v kontinuální svit bez fluktuací.
Napsal: 08 kvě 2014, 00:27
Na regulaci by modul musel mít 3 vývody (laserová LED, fotodioda a společnej) jako má ten zeleně svítící, zatímco ten modul z Choboťárny s červenou barvou má vývody jen 2 - červenej a bílej...
Napsal: 08 kvě 2014, 07:37
od BOBOBO
Tento modul měl být na jedné škole použit na měření a déledobější kontrolou bylo zjištěna jeho vysoká ztráta svítivosti i při těch trvalých 25mA , že byl za pár hodin k nepotřebě . LLED s trvanlivostí najdeš až v o hodně vyšší cenové hladině .
Napsal: 08 kvě 2014, 23:47
od weed_smoker
Mam ho od Švagerky ten samej,prej 3V/40mA. Regulace asi jedině PWM,proudová je v malym rozsahu 10-40 mA.Napájím to z 500Hz generátoru (555+BC337),do kterýho jde proud ze stáblu 3.6V/0.8W+330R+BC337 ( generátor a stábl z článku Laserová show z AR od P.Hořínka) a svítí to zhruba stejně jako červený ukazovátko.
