Vn Trafo Goldstar
Napsal: 24 bře 2005, 09:47
od effe
Na tv goldstar CKT2190X mám na obrazovce horizontální pruh.Mohlo by jít o špatné Vn trafo?
mm
Napsal: 24 bře 2005, 10:40
od Hill
nemohlo, jestli tím pruhem je míněn obraz svisle zredukovaný, zpravidla do jediného řádku, pak je závada ve vertikálu.
Napsal: 24 bře 2005, 21:19
od effe
Měl jsem spíše na mysli vodorovný pruh,který obrazovku rozděluje ne obraz zredukovaný do pruhu
Napsal: 24 bře 2005, 22:53
od jezevec
To je to samé, závada je ve vertikálu. Kdyby bylo vadné VN trafo, obrazovka by se vůbec nerozsvítila.
Napsal: 03 dub 2005, 10:58
od Návštěvník
Je už to *babča* Vyměň elka v napájecím zdroji a ve vertikále,jsou
většinou slabá,nejlépe je všechna !! Jedno nepomůže.Hlavně ta
v napájení + 112 V...
Napsal: 04 dub 2005, 22:13
od pit
tak vem měřák a změř napájení hlavně verticálu je tam odpor a dioda
Napsal: 10 dub 2005, 15:42
od effe
Tak po výměně všech elektrolytů ve vertikálu a zdroji jede "babča" zase jako dříve.Díky za rady.
