Akvarijní termostat pro topení
Napsal: 14 kvě 2014, 19:46
od KuCZik
Zdravím, řeším tu takový problémek, nezná někdo levný vodotěsný termostat s možností zapojení zařízení na 230V a sepnutí v případě že teplota klesne? Nebo nejlépe jak a z čeho to zbastlit? Termostat by měl regulovat teplotu vody v akváriu (cca 20-25l) na 25°C, pokud bude teplota nižší, sepne topné těleso, které je napájeno 230V~. Řešení bych chtěl dát dokupy max. do 200 Kč, protože za tyto peníze už můžu zakoupit nové topení se zabudovaným termostatem. Díky za všechny rady
Napsal: 14 kvě 2014, 20:06
od Michal22
Vodotěsný termostat asi nebude levný, to se trochu vylučuje.
Řešil bych to nějakým pokojovým termostatem, vypájel bych termistor a dal jej na stíněnou dvojlinku, zatavil do nějaké skleněné trubičky a do vody dával jen tohle čidlo.
Napsal: 14 kvě 2014, 20:38
od vladimir
nezmínil jsi se čím budeš topit, je daleko jednodušší použít hotový topení i s termostatem, kde výrobce už má zkušenosti , použije vhodné materiály a nebudeš jejich výrobkem ohrožen, jak by se mohlo stát při vlastní výrobě, přeci jen voda a 230V těch pár ušetřenejch korun za to nestojí
http://levnaakvaristika.cz/vytapeni-akvarii
Napsal: 14 kvě 2014, 21:54
od KuCZik
Topení mám akvarijní, ale nějaké starší, bez regulace teploty. Proto jsem přemýšlel, zda by šlo nějak vymyslet ten termostat.
Napsal: 14 kvě 2014, 21:57
od Eleman
Kuk Nemá cenu něco bastlit.
Napsal: 14 kvě 2014, 22:05
od vladimir
http://pristroje.hyperinzerce.cz/meteos ... 3PKq_l_u30
bohužel jsem takovej minulej měsíc musel vyhodit - upadl mi, takže máš smůlu
k dotazu čím topíš - skutečně jsem v dobách "hluboké totality" viděl u nadšeného akvaristy funkční vytápění zrealizované 100W žárovkami na 220V, které měly ponořenou baňku do vody !!!!
bonus byl, že současně akvarium osvítily
Napsal: 14 kvě 2014, 23:26
od KuCZik
Tohle naštěstí není žárovka, ale normální topná spirálka.
Jen mě mrzí že to neumí regulaci.
Napsal: 15 kvě 2014, 09:07
od lopez
Ja som do akvárka riešil termostat z UAA2016.
Napsal: 15 kvě 2014, 10:19
od Achab
Pokud je řízená termostatem okolní teplota v místnosti tak by v akváriu mohlo postačit i neregulované topné těleso s vhodným výkonem. Měl jsem to takhle několik let. Tyto tělesa se vyráběly od 20W, cena asi 70Kč. Výkon se určí podle obsahu nádrže a požadovaného rozdílu teploty ve °C, jsou na to tabulky.
