Osciloskop RFT EO211
Napsal: 14 kvě 2014, 21:12
od Standahorusice
Dobrý večer.Mám tento osciloskop a potřeboval bych o něm něco vědět.V dnešní době je vubec použitelnej?(unáhlená koupě).Když ho už mám doma tak bych ho chtěl aspoň se naučit používat.Tak prosím někoho o radu jak ho používat ,nastavit atd.Děkuji
Napsal: 14 kvě 2014, 21:35
od Hydrawerk
Měl by to být tranzistorový 10MHz osciloskop. Furt bude asi lepší, než můj hrozný H313, dnes již někde zahrabaný ve skříni. Tady je německý návod.
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... /EO211.pdf
Ovládání vypadá přehledně, nic záludného v tom nevidím. Bude se ovládat jako každý jednoduchý analogový osciloskop.
Napsal: 14 kvě 2014, 21:37
od Eleman
Tady máš
manuál. Jak a co měřit (zobrazovat) osciloskopem, najdeš téměř v každé slušné učebnici měření. Kdysi dávno vyšlo tuším v nějakém časopise "Jak na to s osciloskopem" a pak kniha od Gustava Tauše: Osciloskop, najdeš jí na netu. Z novějších potom Václav Malina: Poznávame Elektroniku VII - Osciloskopy.
Napsal: 14 kvě 2014, 22:04
od Hydrawerk
Tohle jsem vytáhnul z pdf návodu. Můžete si to přeložit z němčiny.
Napsal: 14 kvě 2014, 23:41
od Soemtron
Ta výše uvedená kniha G.Tauše Osciloskop se zde v únoru řešila. Někdo ji uložil na:
http://ulozto.cz/hledej?q=Gustav-Tau%C5%A1---Osciloskop
Napsal: 15 kvě 2014, 01:37
od Hydrawerk
To je kniha snad 40 let stará. Lepší je knížka od Ladislava Havlíka, bohužel cca 12 let stará.
http://www.martinus.cz/?uItem=48867
http://www.librum.cz/kniha/Osciloskopy- ... -_2079157/
Podrobně jsou probrány způsoby kalibrace osciloskopů, která zajišťuje metrologickou návaznost a přesnost měření. V knize nechybí ani test nejpokročilejšího (leden 2002) digitálního paměťového osciloskopu, který ukazuje co vše lze od takového přístroje očekávat. Kniha je určena všem, kdo se o osciloskopy zajímají, pracují s nimi a hledají pomoc, radu, vysvětlení i inspiraci pro další práci.
Napsal: 15 kvě 2014, 07:54
od Standahorusice
Děkuji za rady,není někde návod v češtině? S osciloskopem se seznamuji je to můj první tak se chci sním naučit a potom možná seženu lepší.
Napsal: 15 kvě 2014, 09:51
od Standahorusice
tak sem to stáhnul od toho pana Tauše.Ten nimeckej návod asi nikde v čestině není co?
Napsal: 15 kvě 2014, 10:26
od Soemtron
Bych se toho nebál. Je to nejjednodušší osciloskop. Pokud neseženeš návod v češtině tak si klidně stáhni návod k českému BM370, je to v principu stejný.
http://oldradio.cz/meraky/bm370.pdf ze stránek
http://oldradio.cz/
Napsal: 15 kvě 2014, 20:51
od Standahorusice
Dobrý večír ,ještě poprosím k tomu mému osciloskopu se používaly ňáký specialní sondy? mám tu jen koax a zněho dou dva banánky
Napsal: 15 kvě 2014, 22:19
od PavelFF
Sonda nemusí být speciálně z bývalé NDR. Osciloskop má standardní vstupní impedanci, takže ti stačí běžná sonda určená pro osciloskop s podobným kmitočtovým rozsahem.
Koax se dvěma banánky je ale jako sonda jen nouzové řešení. Jednak zatěžuje nepřiměřeně měřený obvod a taky to může ukazovat něco jiného než tam ve skutečnosti je. Pro měření 50Hz napětí na trafu je to ovšem jedno, může být i dvojlinka. Pro strnější signály a vyšší kmitočty to jedno není. Sežeň si sondu. Osciloskop ti otevře nové pohledy do světa elektroniky, tak je nemrš mizerným kabelem.
Nebo si sondu vyrob sám. Návody vyšly v Amáru, nebo třeba tady je jeden:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=sondy
Napsal: 16 kvě 2014, 00:10
od Soemtron
Napsal: 16 kvě 2014, 10:21
od PavelFF
Cena je dobrá. Jsou levné a nekvalitní - dlouho nevydrží běžné používání a rozpadnou se. Objednal bych si jich za jedno poštovné hned víc a bral je jako spotřebku.
Elektricky se k osciloskopu z NDR hodí naprosto bez problémů.
