Stránka 1 z 3
Genius SW HF 2.1 3000, porucha subwooferu
Napsal: 15 kvě 2014, 22:26
od aldapalda
Ahoj, jsem tady nový, tak mě prosím hned neukamenujte
. Vím, že se to tady (i jinde) omílá pořád dokola ale odešel mi v uvedené soustavě subwoofer. Po připojení do sítě a sepnutí spínače na zadní straně mi subwoofer začne dost hlasitě hučet. Satelity fungují reagují na regulaci hlasitosti ale hukot z wooferu je pořád stejně hlasitý jakkoliv reguluji hlasitost, basy, ... Ze čtení různých fór jsem se dozvěděl, že bude nejspíš chyba v zesilovači v TDAčkách. Přesto bych si byl ale raději jistý, že neudělám nějakou blbost a poradím se s vámi - odborníky
Deska zesilovače mi příjde, že je v pohodě (kondíky nejsou vyteklé, nafouklé) trafo taky jede jak by mělo. Ty TDA mi na pohled taky příjdou v pohodě ale jak říkám radši bych se s vámi poradil co s tím
Přikládám fotku desky zesilovače. Díky za rady!
Napsal: 15 kvě 2014, 22:39
od Pikofarad
Jsou tam 4 TDA,podle vzhledu snad 2030.Dva budou na satelity a 2 do můstku pro subwoofer.A podle mého asi jedno TDA z toho můstku bude na výměnu
Napsal: 15 kvě 2014, 23:15
od ok1hga
máš multimetr?
dokážeš zjistit kde jsou na jednotlivých TDA výstupy?
po změření napětí na těch výstupech poznáš, který máš vyměnit ?
Předpokládám, že ta TDA mají symetrické napájení, takže u fungujícího brouka by měla být na výstupu nula, nebo několik milivoltů proti zemi.
Tam co bude něco jiného, je vadný.
Porovnej s měřením těch fungujících.
Měř bez připojení repráků.
Dej vědět jak jsi dopadl !
Napsal: 15 kvě 2014, 23:44
od Soemtron
Co ta keramika? Je na ní ten všude přítomný marast nebo propálenina?
Napsal: 15 kvě 2014, 23:56
od ok1hga
. . . až to změří, budem vědet.
Do té doby se můžem jen hádat.
Napsal: 16 kvě 2014, 06:16
od BOBOBO
Než měřit na výstupu , tak bych přerušoval postupně napájení k jednotlivým TDA a měřil odběr ze zdroje . Až odpojíš správný , měl by odběr klesnout . Jen jedna další cesta .
Napsal: 16 kvě 2014, 08:22
od aldapalda
Omlouvám se, nečekal jsem tak rychlé reakce včera a šel jsem si lehnout..
Rád to proměřím, jen mi prosím poraďte, kde najdu zem. Ty TDA jako jeden z vývodů zem nemají. Jsem praktik začátečník, tak mi promiňte
Napsal: 16 kvě 2014, 08:39
od ZVUK2000
Zem najdeš ve zdroji nebo na svorce repra. Změř ještě izolici TDA vůči chladiči.
Napsal: 16 kvě 2014, 10:27
od ok1hga
ZVUK2000 píše:Zem najdeš ve zdroji nebo na svorce repra
Pozor !
u repra subwooferu zem není, tam se zapojuje reprák přímo mezi výstupy TDA !
Nejlepší zem najdeš ve zdroji mezi elyty.
Napsal: 16 kvě 2014, 10:35
od ZVUK2000
Já blbec jsem zapomněl že je to v můstku
Jinak ještě hřeje se moc chladič?
Napsal: 16 kvě 2014, 10:54
od CZJKP1
Není to na těch IO vidět, někdy bývá prostřelené, že je v něm prasklinka, dírka?
Vadný bude nejspíše IC3 a IC4 nebo jeden z nich...
Při výměně neznič cesty na tištáku, je to hrachovina a zničený takový tišták je raz dva. Nezapomeň vrátit hříbečky pod šroubky a šedivé podložky pod IO, slouží k odizolování od chladiče, protože na tom IO je potenciál, pokud možno, nezapomeň lehce podmáznout podložku z obou stran teplovodivou pastou.
Kontrola (přeměření) okolních součástek by před výměnou neuškodila, vyhneš se tak riziku, že se po výměně ty IO znova prostřelí...
Jinak samozřejmě
http://www.ges.cz/cz/tda2030av-GES05002396.html
Napsal: 16 kvě 2014, 11:40
od aldapalda
Tak sem se konečně dostal k tomu, abych to proměřil. Má se to tak: na multimetru sem se postupně dostal s rozsahem na 2000mV a na IC1/2/3 se výstupní napětí ustálí na hodnotu pár mV (ňákých 5-6mV), na IC4 Vout klesá z nějakých 560mV a ustálí se kolem 460mV. To znamená, že IC4 je KO a na výměnu?
Napsal: 16 kvě 2014, 13:00
od ok1hga
ještě vyletuj jednu nožičku odporu, co propojuje ty TDA subwooferu
a výstupy změř znovu.
a pokud to napětí tam stále bude vyměň IC4 a udělej měření zase . . .
vysledek napiš sem
Napsal: 16 kvě 2014, 13:42
od aldapalda
Je možný, že ten spoj moje stará trafopájka neprohřeje a tím pádem to nevypájím? Leda, že bych si od někoho půjčil lepší kousek?
Napsal: 16 kvě 2014, 13:45
Nemal by s tym byt problem - je to obycajna jednostranna doska.
