Behringer ultrabass bx 1200
Napsal: 16 kvě 2014, 11:05
od Maxell
Dobrý den všem.
Už druhý den se trápím s touhle potvorou.
Přinesl mi to kamoš, co hraje v kapele, jestli bych se na to nepodíval.
Byla tam vadná pojistka, konec. Výměna za nové. Po zapnutí je hlasitý brum v reproduktoru i když je vše zeslabeno na minimum.
Schéma je na ElektroTanye.
Odpojeno napájení konců, stejné. Výstupní napětí na obou koncích stejné.
Elka 3300uf vyměněny. stejné. Kondy jsem prošel, dobrý. Diody na vstupu vyměněny, stejné.
Můžete mi prosím někdo poradit na co se mám ještě zaměřit. Díky za každou radu.
Napsal: 16 kvě 2014, 11:10
Jít po cestě signálu, ten brum tam může lézt na X dalších místech, hlavně v místě vstupních zesilovačů a budiče konce. Pokud tam je některej stupeň proraženej nebo i jen "načnutej", nebude zesilovat, ale povede furt - a tím se do cesty signálu dostane jednak třeba stejnosměrná složka, druhak právě brum. Chce to přeměřit aspoň klidový stejnosměrný úrovně, jestli nejsou ujetý. No a pak samozřejmě oscilo a měřit úroveň se signálem...
Napsal: 16 kvě 2014, 11:31
od ok1hga
Maxell píše:Schéma je na ElektroTanye
není . . .
někam to dej ke stažení . . .
Napsal: 16 kvě 2014, 11:37
od Maxell
Je tam. Teď sem koukal. do vyhledávání zadáš: behringer ultrabass. Je tam jeden odkaz.
Napsal: 16 kvě 2014, 12:05
od ok1hga
Maxell píše:Výstupní napětí na obou koncích stejné
to bude, jsou propojeny !
výstupy 3886 od sebe rozpoj a změř je zvlášť, samozřejmě s odpojeným reprákem.
Napiš sem kolik tam je.
Napsal: 18 čer 2014, 15:31
od Maxell
Omlouvá se za pozdní odpověď. Po výměně obou konců vše šlapalo, jak má.
Díky za reakce
