Arduino - ethernet shield [VYRESENO]
Napsal: 17 kvě 2014, 19:42
Zdravím,
obracím se na Vás s prosbou.Dorazil mi k Arduinu Mega ethernet shield, který bych chtěl použít pro ruční ovládání relé přes web v domácí síti.
Připojil jsem ho k Arduino, zapojil do něj síťový kabel, který mám přes switch napojený do síťovky v PC (nastavil jsem si na síťovce adresu 192.168.0.2 a masku 255.255.255.0) a nahrál do Arduino tento program pro prvotní zkoušku toho ethernet shieldu (ip jsem si v programu zmenil na 0.150, aby to odpovídalo nastavení v PC.
Na tom modulu svítí kontrolky, že to má napájení (přes USB), že je to připojené, atd. ,ale když zadám do prohlížeče adresu toho modulu
http://192.168.0.150, tak se nic nenačte.
Když dám ping na adresu 192.168.0.150, tak na tom modulu bliká kontrolka rx a dostávám jen odpověď:
Odpověď od 192.168.0.2: Cílový hostitel není dostupný.
Program je standardní ten co je v aplikaci na zkoušku, takže by v něm chyba být neměla.
Netušíte někdo co by mohlo být ještě za problém, že se stránka nenačte?
Všude píšou, připojte, nahrajte program "web server" a jede to...
Předem děkuji za pomoc
Kód: Vybrat vše
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip( 192, 168, 0, 150);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disonnected");
