Reproduktory Genius HF 1255A, divně hrají
Napsal: 18 kvě 2014, 10:10
od ondoubek
Ahoj, mám problém s reproduktory Genius HF 1255A, (ano, už jsem kdysi o nich dělal jedno téma) a všiml jsem si že při větších bassech dělají divné zvuky, dříve jsem si toho nevšiml a na netu nikdo stejný problém s něma nemá. Když zacpu BR natrůbek, tak to přestane nebo se omezí (nevím jak popsat ten problém). Dělá to hlavně bedna se zesilovačem, ale při vysoké hlasitosti i ta druhá.
Chtěl bych ty reproduktory trochu opravit, protože jak byly nové, hrály celkem pěkně.
Problém je na videu, sice není moc kvalitní ale je to dost slyšet, pro zajimavost hlasitost v reprákách byla asi 70% a v PC asi 35%.
http://www.youtube.com/watch?v=R0UY7SlbgIc&noredirect=1
Nemohlo by pomoct zatlumit vnitřek vatou? Nebo kde je problém?
Vím že z tohoto šuntu Hi-Fi bedny neudělám, ale alespoň bych to chtěl trošku opravit :)
Napsal: 18 kvě 2014, 10:50
od michal12
Podle toho videa bych si tak tipnul, že se ti buď odlepila membrána repro a nebo se uvolnilo něco uvnitř.
Napsal: 18 kvě 2014, 11:08
od ondoubek
Stejně se je chystám rozebrat a poskládat znovu, tak se na to podívám, ale jak poznám že se odlepila membrána? Zvenku vypadají OK. Ale připadá mi že bedýnka se zesilovačem má o dost větší zdvih než ta pasivní.
Napsal: 18 kvě 2014, 11:23
od michal12
Ten gumový závěs membrány býva po obvodu odlepený od koše. Stačí odmontovat mřížku a vyzkoušet jestli drží.
Napsal: 18 kvě 2014, 11:40
od ondoubek
Závěs vypadá OK, nevypadá odlepený
Napsal: 18 kvě 2014, 20:31
od konosuke
Pomohlo, vytlumit vatou, aspoň zadní stěnu vrstvou cca 30-50 mm. Bass-reflexová ozvučnice z principu tlumená asi uvnitř není, je to jakýsi Helmholtzův dutinový rezonátor, tak tomu učeně říkaj.
Firma Proson vyrábí a dodává spešl špunty pro ucpání bass-reflexu.
http://www.fastimages.eu/images/prosonhoh.jpg
Napsal: 24 kvě 2014, 14:18
od ondoubek
Budu ty moje geniusky trošku tunit, takže vytlumení, výměna kondíku ve zdroji za 10 000uf, výměna UTC4558 za OPA2604AP. Jenom nemůžu ve scématu http://elektrotanya.com/genius_sp-hf125 ... nload.html najít kondíky na vstupní filtraci. Ty bych chtěl taky vyměnit. Plus je tam slabé trafo, 14V 2,5A, můžu ho vyměnit za toroid http://www.ges.cz/cz/tst-060-112-GES07506999.html ?
Napsal: 24 kvě 2014, 15:00
od ok1hga
ondoubek píše:Budu ty moje geniusky trošku tunit, takže vytlumení
souhlas, zkontrolovat utěsnění přední stěny reproduktorů, uvnitř vytlumit.
ondoubek píše:výměna kondíku ve zdroji za 10 000uf
proč ? rozveď to
ondoubek píše:výměna UTC4558 za OPA2604AP
to by mě zajímalo, proč ten operák chceš měnit.
Má to vůbec smysl v takové šunce?
ondoubek píše:Jenom nemůžu ve scématu najít kondíky na vstupní filtraci. Ty bych chtěl taky vyměnit
No, to je dobré, s těmito znalostmi se v tom chceš vrtat ?
ondoubek píše:Plus je tam slabé trafo, 14V 2,5A, můžu ho vyměnit za toroid ?
jsi přesvědčen, že ti to jiné tráfko pomůže ?
Vysvětli jak ti pomůže . . . když už teď ti nestíhají repráky.
Napsal: 24 kvě 2014, 23:34
Pri takychto reprakoch nema zmysel do elektroniky investovat ani korunu. Aj v povodnom stave je totiz radovo kvalitnejsia ako vsetko ostatne, takze sa to nijako neprejavi.
Napsal: 25 kvě 2014, 09:28
od ondoubek
ok1hga píše:
proč ? rozveď to
q2: Protože 4700uf se mi zdá celkem málo, při zapnutí to trochu lupne, tím by se to mělo omezit.
q3: OPA2604AP má menší zkreslení. Jestli to má smysl sám nevím, řídil jsem se podle odkazu níže.
q4: Tak vyměnit kondíky zvládne i de*ent, zvlášt pokud to pomůže kvalitě, zase viz odkaz níže.
q5: Proč by nepomohlo? Nyní to trafo dá stěží 30W a repráky v bednách jsou woofery 20W a výškáče 15W takže je tam rezerva, zesilovač má dát 4x10W.
Ten odkaz: http://forum.digilidi.cz/topic43.html
Napsal: 25 kvě 2014, 10:46
od ok1hga
ondoubek píše:q2: Protože 4700uf se mi zdá celkem málo, při zapnutí to trochu lupne, tím by se to mělo omezit.
na to zapoměň ! dělá to konec . . .
ondoubek píše:q3: OPA2604AP má menší zkreslení. Jestli to má smysl sám nevím, řídil jsem se podle odkazu níže
zapomeň . . . repráky a koncový stupínek mají dohromady stonásobně větší zkreslení než 4558čka, takže její výměnou se to teoreticky zlepší, ale jen minimálně. Troufám si tvrdit, že to uchem ani nepoznáš !
ondoubek píše:q4: Tak vyměnit kondíky zvládne i de*ent, zvlášt pokud to pomůže kvalitě, zase viz odkaz níže.
tak proč píšeš tohle?
ondoubek píše:q5: Proč by nepomohlo? Nyní to trafo dá stěží 30W a repráky v bednách jsou woofery 20W a výškáče 15W takže je tam rezerva, zesilovač má dát 4x10W.
máš změřeno o kolik to napětí padá při plném výkonu ?
napiš to sem !
Napsal: 25 kvě 2014, 12:42
od ondoubek
No nic, zatím na to kašlu, vytlumím to tou vatou, do zesáku zatím zasahovat nebudu, časem to třebas přeměřím.
Napsal: 25 kvě 2014, 12:55
od ok1hga
podívej se na nerovnosti pod přírubou reproduktorů, je potřeba to utěsnit a to pořádně.
podle toho videa to vypadá, že je tam mezera, která dělá akustický zkrat,
proto membrána lítá s maximální výchylkou a zvětšuje se tím zkreslení až na desítky procent !
Navíc klesá účinnost vyzáření zvuku. Membrána lítá jako splašená, ale zvuk slyšet není. Soustava to prostě nevyzáří do prostoru.
video
Napsal: 25 kvě 2014, 15:49
od ondoubek
No tak nerovnosti tam trošku jsou, skoro nezabroušená dřevotříska (nebo co to je) ale ty už tam byly asi od začátku. Čím to utěsnit? Někde jsem viděl že se tam dává tenký molitan/pěna.
Napsal: 25 kvě 2014, 16:47
od ok1hga
ondoubek píše:nezabroušená dřevotříska (nebo co to je) ale ty už tam byly asi od začátku.
výrobce se s tím moc nepárá . . .
ondoubek píše:Čím to utěsnit? Někde jsem viděl že se tam dává tenký molitan/pěna.
začistit nerovnosti na dosedací ploše a pak stačí vystřihnout těsnění z tlusčího papíru(krabice od bot),
nebo namontovat na neutrální silikonový tmel . . .
