Ako ošetriť liatinový možiar?
Napsal: 19 kvě 2014, 11:02
od jandu
Dostal som starý liatinový možiar /hmoždíř/. Mal by byť celý čierny, ale v spodnej časti už na pár miestach sa objavujú stopy hrdze. Farbiť to nechcem. Čím alebo ako vrátiť starú patinu?
Napsal: 19 kvě 2014, 11:14
od serviceman
Očistit drátěným kartáček a černit rozpálený do mírného hnědočervena v oleji. Někde na dvorku, samozřejmě, olej chytne - zakrýt.
Napsal: 19 kvě 2014, 11:24
od Honza_dy
Napsal: 19 kvě 2014, 11:29
od BOBOBO
Asi by pro tebe mohlo být dobré toto .
http://www.inzerci.cz/mini-souprava-bla ... plote-4475 A je tam to základní - konzervační přípravek . Při použití coby dekorace . Při provozu mají často drcené maličkosti obsah olejů . Bohužel umytí dočistadočista ochrannou vrstvu smyje a potom de nediv korozi .
Napsal: 19 kvě 2014, 11:35
od Eleman
S ohřevem litiny a zamočením do oleje bych byl velmi opatrný!!! Pokud ten hmoždíř má sloužit pouze pro dekoraci, použil bych po mechanickém očištění grafit, nebo černý toner, nebo černou pastu na kamna.
Napsal: 19 kvě 2014, 11:52
od jandu
Ďakujem za návrhy. Ano - bude to iba dekoračný kus a skúsim grafit alebo toner. Ten toner ma nenapadol....
Napsal: 19 kvě 2014, 12:11
Pokud to má chránit i před korozí, musí ten "toner" bejt mastnej - takže smíchat s třeba s ždibcem vazelíny nebo vosku a po napajcování ofoukat horkovzduškou, aby se "zapekl" do povrchu litiny. Tam kde litina není podrobovaná tepelnýmu namáhání to stačí - tam kde se nažhavuje, jako třeba na kamnech, se musí nesilom.rdně použít grafit...
Napsal: 19 kvě 2014, 14:04
od ZdenekHQ
Existuje barva, která se jmenuje "kovářská barva", popř. "kovářská černá" a perfektně imituje ten efekt horké litiny ponořené do oleje. Jen nevím, jestli v interiéru nesmrdí.
Napsal: 19 kvě 2014, 20:10
od MetalGod
Před povrchovkou to musíš zbavit rzi. Já to dělám mechanickým očištěním jemnějším ocelákem a mořením v H₂SO₄ (pak se musí dobře opláchnout v destilce a rychle usušit). Povrch sice zhoubovatí a ztmavne, ale budeš mít jistotu, že tam žádná rez nebude. A díky tomu se bude taky dobře impregnovat.
Napsal: 19 kvě 2014, 21:43
od BOBOBO
Hlavně pozor na to , že se HLAVNĚ černí ocel .
tedy je pravdou , že jak v litině , tak v oceli je železo .
Napsal: 20 kvě 2014, 01:30
od MetalGod
Ano, černí ocel mají rádi, ale ani litinou nepohrdnou
Napsal: 20 kvě 2014, 15:44
od jandu
HI - chcel s to skúsiť laserovkovou. farbou a horkovzdušnou pištolou, ale synátor odniesol horkovzdušku a zabudol ju vrátiť!
