Zameniteľnosť motorov do práčky
Napsal: 25 kvě 2014, 07:03
od cabernet
Nazdar majstri,
prosím radu o skúsených v oblasti praciek. Mozem pouzit motor z pracky Whirlpool AWG650 do pracky AWG640?
Dakujem.
Napsal: 25 kvě 2014, 07:20
od MetalGod
Pokud má hřídel stejnou dýlku (± 5mm rozdíl nevadí) a motor samotnej má 6 vývodů (2x stator, 2x rotor, 2x tacho), neměl by to bejt problém. Uchycení bude stejný, možná bude potřeba akorát předrátovat konektor, ale to uvidíš sám.
Když jsem do rumunský pračky Fagor dal čínskej motor, protože jsem jednoduše jinej neměl, u Tebe to nebude žádnej problém.
Napsal: 25 kvě 2014, 09:24
od doktor365
čísla v manuálu se liší musíš to porovnat asi
awg 640: 4819 361 58051 Motor 2/12 pol.
awg 650: 4819 361 58047 Motor 2/16 pol.
Napsal: 27 kvě 2014, 08:56
od tatramacek
Motory budou kompatibilni urco.. Jen nezapomen s motorem vymenit i remenici bubnu - nepasovala by Ti pak delka remene... Ta AWG 650 ma 500ot pri zdimani a 640 ma 400ot pri zdimani... Budes mit akorat trochu vetsi otacky coz nicemu nevadi... Kdysi sem to udelal opacne.. Daval sem do 650 motor z 640.. A pohoda ;-)
Tacho tento motor nema... Je tam klasicky asynchronn s kotvou nakratko...
Lisi se pocet polu vinuti pri prani... - vymenou i remenice bubnu bude vse ok. A otacky samotneho bubnu budou zachovany
