Stránka 1 z 7
Aritma labor. zdroj
Napsal: 27 kvě 2014, 16:16
od Celeron
Aritma, labor. dvojtej zdroj, 0-24 a 12-48 /1A přepínatelnej po 2 voltech hrubě, poťákem jemně. Bedna na výšku asi 15x 20 cm. Ještě germánium. Nevím typ a kdy byl vyroben, štítek kdysi odpadl. Odešla mi levá půlka 0-24. Používal jsem ho léta, budu rozdělávat plombu, zatím mu nikdy nic nebylo! 8O Protože na něm jsou už měřáky MP, tak odhadem počátek 70 let. Tenkrát se asi ještě nevyráběly kurvítka. Odpravil jsem ho při nouzovým nabíjení Pb gelovky přes proudový omezení, asi stařec nezvládl 14 hodin neustálýho přetížení.
Nebylo na něj někde publikovaný schema?
Díky
Napsal: 27 kvě 2014, 16:38
od ohryzek36
Tento (OP280) vypadá na něco ze stejné řady - dva zdroje (0-24V a 12-36V), bedna 154X220mm, 2X MP40, přepínače a germaniové tranzistory - schéma je na posledních dvou stranách.
Napsal: 27 kvě 2014, 22:00
od jasin
Schema někde mám, překreslené do lidské podoby. V té Aritmě vždy odcházel tranzistor snímající proud pro proudovou pojistku. Myslím že to byl GC521.
Nebo jsme ho tam při opravě dávali ? Už je to dlouho :?
Napsal: 27 kvě 2014, 23:57
od Celeron
to ohryzek36: Vypadá to, že ses trefil!
Díky
Napsal: 28 kvě 2014, 00:36
od danhard
U toho snímacího tranzistoru stačí 220R ochranný odpor do báze.
Tisíce děkovných dopisů ... :D
GC521 v době výroby OP280 neeistoval, ale 103NU71 ano.
Náhrada odolnějším typem jenom odsunula problém o kus dál.
Po několika výměnách jsem tam lepil ten odpor a byl klid.
Napsal: 09 bře 2015, 17:34
od Celeron
jasin píše:Schema někde mám, překreslené do lidské podoby. V té Aritmě vždy odcházel tranzistor snímající proud pro proudovou pojistku. Myslím že to byl GC521.
Jasine, nenajdeš někde to schema v lidské podobě? Vyznat se v těch louko
ťovejch kolech, co tam malujou místo tranzistorů je hrůza.
Už mě zase odešel, tentokrát asi bude potřeba vyměnit všechny elyty, stále tam jsou původní TC960 a starší.
Napsal: 17 bře 2015, 20:22
od lesana87
Není to tak dlouho, co jsem OP280 opravovala, taktéž nefunkční omezení proudu. Byl problém v T56, příliš velký zbytkový proud. Jiný jsem nesehnala, tak jsem tam dala KC639 a podepřela mu bázi 0,5V.
Přikládám částečně překreslenou tu 24V polovinu, v původním schéma se fakt nedalo vyznat.
Napsal: 16 čer 2017, 17:46
od Celeron
Dnes se mi dostal na stůl Aritmáckej laborák zdroj, uvolnila se jedna výstupní zdířka na 12-34V půlce. Ukroucený dráty uvnitř. Tak jsem ho při tý příležitosti vyfoukal vzduchem (bylo to zarostlý cca 1 cm prachu) a prohlídl, zda se něco nezačíná "štěnit". Překvapilo mě, že je vevnitř dost jinej, než můj, co jsem tu před pár lety řešil. Už má z výroby bázovej odpor v proudovým omezení, Zenerky místo 1Nxx jsou už skleněný KZ, elyty na deskách už řada TE98x, kondíky místo hovňousů modrý TC181, měřáky místo DHR novější MP. Odpory v plastovým modrým či hnědým zástřiku, cca 4x10 mm, ty jsem snad nikdy v ničem neviděl. Vše vypadá pájený originál výroba. Asi nějaká novější série. Jen tak ze zájmu jsem přeměřil pár elytů a nenašel jsem jedinnej se špatným ESR, kapacita u všech minimálně 100% deklarovaný. Dobrý na to, že to je cca 40 let starý, co? Dříve jsme se po Tesle ofrňovali a ono to vydrží řádově dýl než dnešní sračky.
Napsal: 16 čer 2017, 22:32
od Hydrawerk
Ve své době to však byl drahý profesionální zdroj, ne?
Napsal: 17 čer 2017, 08:45
od Celeron
Nevím kolik stál novej, při rušení Aritmy jsem za něj dal 100,- federálních. Kluci nástrojařský, co mě tam vzali s sebou, kupovali nástoje z výdejny, co stály statisíce až milióny kartány na paletách za cenu železnýho šrotu. To byla doba...
Napsal: 22 čer 2017, 09:33
od mtajovsky
Nový stál asi 950 Kčs. Kolega v býv. zaměstnání ho někde potratil a musel nahradit nový.
Napsal: 22 čer 2017, 09:44
od serviceman
AUL 310 stál na kraji 80' let 20 000 Kč (stejně jako kalkulačka TI-59 přes bazar).
Napsal: 22 čer 2017, 18:01
od Habesan
Tehdejších ???
(Chybí ti tam 's'.)
To bych radši rok nechodil do práce.
Napsal: 23 čer 2017, 15:29
od mtajovsky
950 Kčs je asi fakt málo, vzhledem k tomu, že nový DU10 stál více než 800 Kčs.
Napsal: 23 čer 2017, 16:05
od breta1
Ano, v r. 1964 jsem DU10 kupoval za 850.-Kčs, pouzdro zvlášť za 40.-Kčs.
Účtenku ještě mám.
