automatická pračka a princip termostatu (obecně)
Napsal: 28 kvě 2014, 11:35
od uhlik
Zajímalo by mě, jak je u automatických praček řešen termostat, resp. princip jeho funkce. Ve vaně pračky je zapíchnuté čidlo teploty (v plastovém pouzdře), u kterého se při zvyšující teplotě snižuje rezistence (to je logické). Dále je tam ale ještě nějaká "pecka" (odborný termín) v plechovém pouzdře, která má rovněž dva vývody, přičemž z jednoho vývodu vede drát přímo do topného tělesa. Co tam ta "pecka" má za smysl? Co je to vlastně za součástku? Zkoušel sem to měřit a stále to má rezistenci 0,7 ohmu (při jakékoliv teplotě) a když se s tím třese, tak v tom něco cinká. Já jsem myslel, že čidlo teploty snímá teplotu vody a když rezistence klesne pod určitou úroveň (tedy je dosažena nějaká nastavená teplota), tak to prostě nezapíná spirálu. K čemu je ale v cestě ještě ta "pecka", když teplota na její rezistenci nemá vliv?
Napsal: 28 kvě 2014, 11:40
od Michal22
Není to nějaká havariní tepelná pojistka? Že kdyby došlo k přehřátí vody nad 90 °C, tak by to odpojilo přímo napájení topného tělesa?
Napsal: 28 kvě 2014, 11:58
od BOBOBO
Napsal: 28 kvě 2014, 14:20
od uhlik
Aha, takže HE pak bude asi "heater"(topné těleso) a RF teplotní čidlo, ale pokud ta vanička s dvěma kolečkama znamená, že to je zapíchnuté ve vaně pračky, co je pak ta třetí, označená "TMI" (vpravo nahoře) - to jsem asi doposud vůbec nenalezl.
Napsal: 28 kvě 2014, 14:22
od BOBOBO
Když projdeš i druhé vlákno , narazíš na schema s legendou .
Napsal: 28 kvě 2014, 18:26
od uhlik
Jaké "druhé vlákno"? Jsem tu nový, tak asi přesně nevím, co myslíš? K tomu schématu je snad otázka zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=63937 ale tam není ta legenda (co je ve schématu co).
Napsal: 28 kvě 2014, 23:12
od kovar
můžeš to vyfotit?
Napsal: 29 kvě 2014, 05:57
od BOBOBO
Je to zde
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 0x_204.pdf Ale jako jindy , problém nevyřešen , zapojení motoru nesehnáno . Chtěl jsem to zjistit ze dvou důvodů , jednak jsem podobnou pračku podědil a druhák mám tento motor , ale nelze ho roztočit do ždímacích otáček .
