Klávesnice, prohození tlačítek Y/Z
Napsal: 28 kvě 2014, 21:56
od Radimhavirov
Zdravím všechny vespolek,
napadla mně taková věc, snad to není velká kravina.
Mám telefon Nokia N8 a po připojení klasické USB klávesnice se prohodí tlačítka Y/Z (EN)
Existuje nějaká klávesnice, která by šla uvnitř na plošňáku předrátkovat tak, abych měl tyto písmenka přehozena jako v CZ verzi ?
Diakritiku nepotřebuji.
Předem dík za názory
Napsal: 28 kvě 2014, 21:59
od Celeron
Pokud je spínací matice na fólii tak těěěžko.
Napsal: 28 kvě 2014, 22:19
od Michal22
Zapni telefon, zadej *#0000# a opiš všechny údaje, co se objeví (a ZdeňkaHQ poprosím, zda by nemohl přidat * a # do lišty se znaky- mám NL klávesnici...).
Ještě mi k tomu pošli IMEI telefonu( *#06# ).
Všechno to může být závislé na jazykové lokalizaci mobilu.
Napsal: 28 kvě 2014, 22:32
od Radimhavirov
Imei 359054047357995
Napsal: 28 kvě 2014, 22:47
od Michal22
Telefon je SK distribuce, to by mělo být OK. Ale vidím tam 18.4.2014 nepovedený pokus o FOTA. Nevznikl ten problém až po tomhle pokusu?
Jinak by mohl být samozřejmě taky problém v tom, že tvoje klávesnice je určená pro EN lokalizaci, tam by to bylo dáno asi HW...
Napsal: 28 kvě 2014, 22:57
od Radimhavirov
18.4. ten telefon měl ještě předchozího majitele..
připojenou USB klávesnici mám s českou lokalizací.
SW klávesnice symbianu funguje korektně
Napsal: 28 kvě 2014, 23:10
od Michal22
Každá klávesnice má hardwarově lokalizovaná tlačítka do nějaké matice, tzn. je tam nějaký řadič, který to kóduje do USB. Zkus HW klávesnici připojit k nějakému dalšímu zařízení, které ji podporuje. Pokud bude problém přetrvávat, tak bych viděl problém v klávesnici samé.
Ještě se zkus podívat do nastavení telefonu, je tam někde (mimo nastavení jazyka) i defincice nastavení klávesnice. Pokud je tam CZ, tak bych zkusil ještě nový update SW (raději přes PC Suite, než přes FOTA). Pokud nic z toho nepomůže, tak na 99% vidím problém v klaviatuře.
Napsal: 29 kvě 2014, 01:29
od MetalGod
Michal22 píše:...a ZdeňkaHQ poprosím, zda by nemohl přidat * a # do lišty se znaky- mám NL klávesnici...
To si neumíš zajistit přepínání klávesnice? To musí Zdenda dávat mezi speciální znaky naprosto běžný znaky tabulky ASCII?
Kliknu na aplet jednou a z český QWERTY klábosnice mám řeckou. Kliknu podruhý a je z ní ruská. A po třetím kliknutí mám zase CZ QWERTY. Kdybych uměl čínsky/arabsky/hebrejsky, tak tam taky nějakou takovou mám.
Napsal: 29 kvě 2014, 08:56
od Michal22
MetalGod- hm, díky za tvoji přínosnou radu. Neboj, za těch 25 let s různými počítači jsem dokázal objevit i klávesovou zkratku Alt+Shift, kterou se kupodivu přepíná klávesnice.
Zdeňka jsem poprosil, samozřejmě mě může poslat do pr...e, ale raději bych počkal na jeho vyjádření.
Napsal: 29 kvě 2014, 13:53
od p32
No, ještě je tu ta nová (Windows + mezerník), že ?
Ale ty 2 znaky by mohl klidně do toho seznamu přidat, mělo by to smysl.
