Náhrada PIC16C57C-04/P
Napsal: 28 kvě 2014, 23:56
od stasek
Dobrý den přeji. Jaká je prosím náhrada tohoto obvodu. Vím, že ho mají u Farnel, ale chtěl bych ho koupit v GME přímo v prodejně. Tam už bohužel není. Taky bych potřeboval vědět, jestli souhlasí všechny piny a zda jde naprogramovat podle původního programu. Díky.
Napsal: 29 kvě 2014, 03:00
od danhard
Nějaké kusy mám a mohu i naprogramovat.
Napsal: 29 kvě 2014, 08:32
od Jarous
Dá sa použiť 16F57.
Napsal: 29 kvě 2014, 10:33
od Habesan
Na OTP bych se vyprd a na ten krám, kde ho nemají, taky.
Záleží tolik na tom, že dokáže být
rychlejší?
Napsal: 29 kvě 2014, 14:01
od danhard
Se 24 i 27MHz krystalem ten pic normálně fungoval, vychytávka byla, že jsem pro pomalé 4MHz volil HS mod místo XT, protože s XT se ty krystaly hůře rozbíhaly. Chybovost "zařízení" asi u 5%, která se projevovala velmi sporadicky, což byl problém, takže chvíli trvalo, než se přišlo na příčinu - pamalý rozběh, tento typ nemá čítač rozběhu při studeném startu.
Napsal: 24 pro 2015, 11:47
od Milano
stasek píše:Dobrý den přeji. Jaká je prosím náhrada tohoto obvodu. Vím, že ho mají u Farnel, ale chtěl bych ho koupit v GME přímo v prodejně. Tam už bohužel není. Taky bych potřeboval vědět, jestli souhlasí všechny piny a zda jde naprogramovat podle původního programu. Díky.
Ešte máš zaujem o uvedený PIC ?
Mám uplne nové nepoužité. /OTP/
