Odsraneni klice z registru, nejde otevrit, smazat.
Napsal: 31 kvě 2014, 13:42
od robo
V registru mam HKLM-software slozku Bluestacks. Ta nejde odstarnit, prejmenovat, otevrit. Zkousel jsem to i pod jinem uctu. Na stroji jsem admin. Zkouseno i v nouzaku. Prosilm o nejaky funkcni navod, postup jak to z registru sundam. Je to pozustatek z nekorektni odinstalace Bluestack App Player-emulator androidu na winech. Nedari se mi nainstalovat ten emulator. zkousel jsem nekolik verzi. Problem bude urcite v tom registru. OS win 7home.
Dekuji
Napsal: 31 kvě 2014, 13:47
od ohryzek36
Zkus to odstranit tímto - nedávno jsem tak musel bojovat z jedním pitomým virem...
Napsal: 31 kvě 2014, 14:26
od serviceman
Nabootuj Hiren's, natáhni registry a smaž. Mělo by to jít. Asi by to šlo i z jiného bootovacího CD.
Napsal: 31 kvě 2014, 14:52
od forbidden
Co oprávnění? Přinejhorším přeber vlastnictví a rozkopíruj do podřízených podklíčů. Případně si ještě nastav plný práva a pak by to mělo jít smazat. Je to nejjednodušší cesta.
Napsal: 31 kvě 2014, 18:55
od mopho
http://www.techfeb.com/how-to-uninstall ... -computer/
a taky
http://www.youtube.com/watch?v=r5wz8ldcsrs
nebo zadej do vyhledavace google tohle: remove bluestacks from registry
anglicke stranky si prelozis googlem...
Napsal: 31 kvě 2014, 19:58
od p32
Když si instaluješ CCleaner, tak to v něm odladíš i smažeš. Pokud ho umíš ovládat, že ? :lol:
Napsal: 31 kvě 2014, 23:18
od robo
Kdyz kliknu v registru na zabezpecedni u bluestacks tak je tam Pozadovane informace o zabezpeceni neni k dispozici nebo ji nelze zobrazot. CC cleanerem jsem registry projel ale nic s bluestacks nenasel. Jediny Registrar Registry Manager otevrel onu slozku v registru kde byl klic, ten jsem smazal ale slozku bluestacks uz nesmazal ani neprejmenoval. Z podpory Bluestacks mi poslaly reg tool na odstraneni zbytku ale ten nezabere. Pravym dam ulozit a pote dam sloucit do regisru co jsem stahl. Ale nic. Pokud spustim jen mensi exe bluestacks tak po par vterinach se ukaze hlaska ze app spadla ci tak nejak. Kdyz stahnu kompletni bluestacks app plaier ktery ma asi 140 MB tak ten se rozjede ale instalaci nedokonci. A kdyz se podivam do registru kde jsem predtim obsah slozky bluestacks smazal, tak je tam novy klic, takze zapis tam funguje. Nevim jestli je ta pritomnost slozky takovy problem. Zapis tam jde. si rikam ze se zaobiram timto problemem a chyba bude nekde ve voknech.
Edit. Spustil jsem Win7PE moutnul jsem registr, nasel polozku a nejde odstranit. Je jak prisita.
Edit. Tak nakonec zabrala varianta Registrar Registry Manager Pro. Az pro tu slozku s registru smazala. BlueStacks_HD_AppPlayerICS_setup_0.8.10.3096_REL se mi ale nepovedl stejne nainstalovat. Zkusil jsem 7 ta se nainstalovala ale behem instalace se ukazala chybova okna os s hlaskoiu ze neco prestalo pracovat, Ale nainstalovalo se to. Spustit to stejne neslo. Hhlaska v anglictine. Jeste jsem zkontroloval sluzby tak jedna sluzba s tim spojena byla vypnuta. Zapnul jsem ji, bez valneho uspechu. Probehla tedy odinstalace a auz toho mam tak akorat dost. Kdyz to budu potrebovat tak holt budu muset udelat novy os. Zas tak horke to neni a tak na to prdim. Co se da delat.
