Instalace Win 8.1 na disk s GPT
Napsal: 31 kvě 2014, 15:49
od jjilek
Donesl jsem domů nový Acer Aspire E1-532. Současně krabicovou verzi Win8.1. Ouha. Osmičky nelze na tento disk nainstalovat? Hláška při instalaci: Systém nelze nainstalovat vybraný disk má styl oddílů GPT. Hlásí, že musí být nainstalovány jen v oddíliu NTFS. Pokud bych přešel na MBR, tak ale ztratím firemní sw na disku nainstalovaný.
Napsal: 31 kvě 2014, 16:38
od serviceman
Instalační USB Rufus lze připravit pro GPT cíl. Ten problém je na internetu dost popsán.
Napsal: 31 kvě 2014, 19:56
od p32
Na Rufus se vykašli. Nabootuj z DVD Linux (např. Ubuntu) a v něm zruš na tom HDD jednotlivé partišn a pak ukonči Linux, otevře se DVD mechanika, dáš tam verzi W8.1 a jedeš.
Napsal: 01 čer 2014, 16:24
od Stribrnak
p32 píše:Na Rufus se vykašli. Nabootuj z DVD Linux (např. Ubuntu) a v něm zruš na tom HDD jednotlivé partišn a pak ukonči Linux, otevře se DVD mechanika, dáš tam verzi W8.1 a jedeš.
A tak (cituji)....ale ztratím firemní sw na disku nainstalovaný.
Stribrnak
Napsal: 01 čer 2014, 23:14
od p32
No a co Bude tam stejně mít oficiálně zakoupené W8.1 a o nic jiného nakonec nejde. :lol: V případě potřeby by si mohl Linpus stáhnout z netu a instalovat.
Napsal: 01 čer 2014, 23:32
od StandaT
Pod pojmem "firemní sw" se myslí předinstalovaný nepotřebný balast způsobující akorát tak zpomalování počítače? Zformátovat bez milosti!! :opravar:
Napsal: 02 čer 2014, 07:00
od pocitujlasku
StandaT píše:předinstalovaný nepotřebný balast
No pozor, acer ma taku jednu specialitku, ze riadenie ventilatora je cisto sw zalezitost, aby si ho neupiekol, tak musis mat nainstalovany ten balast od nich.
Dlho som tomu neveril, ale da sa to pekne vysledovat v Linuxe, kde ventilator ide bud naplno od zapnutia ntb, alebo na min. otacky a bez problemov upecie procak. Vsetky ostatne znacky -tam to riadi bios, resp. Hw nezavisle od OS.
Napsal: 02 čer 2014, 08:23
To bolo tak kedy? Videl som to len raz na jednom starom type (v Linuxe sa ventilator netocil) - a dokonca este aj tam to po upgradovani BIOSu zacalo normalne fungovat.
Napsal: 02 čer 2014, 08:31
od pocitujlasku
uz davnejsie, cca 3-4 roky dozadu, potvrdilo mi to niekolko ludi, rozne modely, skusany Ubuntu, suse, debian, najnovsi bios a aj tak museli najskor do windows, nastavit max. rezim, aby im isiel ventilator naplno a potom reset do Linuxu. Tiez som tomu nechapal, ale videl som to nazivo.
Napsal: 02 čer 2014, 09:08
od MetalGod
To jako že byl někdo línej nainstalovat si Fancontrol?
U grafárny jsem měl malej sedmilupenovej větráček, na němž bylo trvale 12V, žádná regulace, řev jak z vysavače. Tak jsem vzal darlingtona, termistor, kterej snímal teplotu chladiče, víceotáčkovej trimr, se kterým se dala nastavit cílová teplota, a udělal si automatiku.
To si říkáte bastlíři?!
Jinak se divím, že i nejnovější kachlič má problémy s GPT, když můj Debík to umí. Akorát jsem považoval za zbytečný ho mít na 64G SSD, kde dělal jakejsi bordel (nešlo využít celou kapacitu disku, na začátku i na konci bylo pokaždý volný místo).
Napsal: 02 čer 2014, 09:18
Nove Windows GPT podporuju, ale je mozne, ze ich treba nabootovat cez UEFI a nie BIOS.
Napsal: 02 čer 2014, 09:52
od pocitujlasku
MetalGod píše:To jako že byl někdo línej nainstalovat si Fancontrol?
Praveze acer hw ma dlhodobo problemy v Linuxe, lebo tam cele riadenie je vlatne, bez nejakych api, alebo standardov, sw je uzatvoreny, a oficialny pre Linux neexistuje.
Na notase so zarukou je to trocha problem cokolvek bastlit.
