Nabíjačka li-ion 5 článkov 18,5V
Napsal: 31 kvě 2014, 17:37
od radovan7773
Dobrý deň.
Nemáte náhodou niekto schému na Li-ion nabíjačku 18,5v t ojest na 5 článkový akupack? Všade som videl len maximálne do 4 článkov.
Ďakujem.
Napsal: 31 kvě 2014, 18:38
od ACDC
Zdravím, já používám toto:http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm, k tomu omezovač napětí http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm Nabíjím s tím 6 článků lifepo4, co mám v aku vrtačce, celkem jednoduché zapojení, a funguje bez problémů, akorát si spočítej R8 pro 5 článků.
Napsal: 31 kvě 2014, 20:05
od radovan7773
SUPER ĎAKUJEM.
Napsal: 01 čer 2014, 12:47
od tiktak1953
Fakt super,radovan7773 urobis aj mne plosak ked budes robit?Zatial ho neposielaj,vdaka
Napsal: 02 čer 2014, 04:35
od radovan7773
OK nie je problém
Napsal: 02 čer 2014, 10:09
od Habesan
Asi bych použil lehce přebastlený B3AC (s XA5056/AP5056) viz.: t=63739.
Řazení článků podobné jako u Zajíce, ale jsou to šváby.
Napsal: 02 čer 2014, 11:17
od radovan7773
Ja som chcel pôvodne rýchlo nabíjačku a vlastne ešte aj chcem,bolo by mi jedno či je hoci aj s pic,atmega alebo iným švábom len aby sa u nás dal zohnať. Zatiaľ som bohužiaľ našiel len do štyroch článkov a mne treba na 5 :(
Napsal: 02 čer 2014, 11:59
od BOBOBO
Habešan ti dal dobrý směr . Koupit dvě ty nabíječky-balancéry na E-Bay . Je to pár korun a bez práce . Takhle dobastlíme ...
Napsal: 06 čer 2014, 11:42
od radovan7773
V podstate podobné ako "Zajíc" je to na 3 ale môžete dobastliť ďalšie ak vám treba hodí sa práve na aku pack keď si ho vyrábate
