Stránka 1 z 10
Mikrophona 310 - vyřešeno
Napsal: 02 čer 2014, 18:15
od lampaA
Dobrý den , silně se hřeje (a asi by se i spálil) odpor R6 10 kOhm. Původní byl vyoperován , tak jsem snad náhradu nespletl. Je na 6W , ten nový. Je ta hodnota dobře? A pokud ano čím to teda je ? Díky.
Napsal: 02 čer 2014, 19:05
od pajosek2
Jestli je to ten,který je ze středu sekundárního vinutí na ze,tak si uvědom,že přes něj teče proud všech anod a G2.Je tam na omezení výkonu,všimni si,že je tammožnost ho překlenovat spínačem. Ale je na to stavěný,hřát se bude,ale měl by to vydržet.Jedna z možností je ,že máš špatně přenutou volbu na primáru trafa. Dříve bylo v síti 220 a nyní je 230V,takže to přepni na 240V a mělo by to šlapat. Mám jen schema bez označení pozic součástek,tak pokud jde o jiný odpor,tak se omlouvám.
Napsal: 02 čer 2014, 20:34
od lampaA
Ano, děkuji moc, je to on! Trafo je na 240Voltů přepnuté.Ještě mně napadl svod toho C26 , či C29. Jen je ještě najít.Volal jsem kamoše , ten říkal , že jsou součástky na Rádiohistorii. Tam ale nejsem a ani se nechci registrovat , navíc prý někde psali , že to tam je blbě nakreslený , tak nevím. Třeba někdo má a pošle foto , kde jsou.
Napsal: 03 čer 2014, 05:39
od pajosek2
Můžd tam být zvýšená spotřeba kdekoliv. Zaměř se na koncový stupeň a filtrační elektrolyty.
Napsal: 06 čer 2014, 12:11
od lampaA
Tak po výměně druhého filtračního elytu (C28/32uF) je teplota OK. Nyní ještě rozchodit. Prahu jsem naladil , ale hraje dost slabě. Potenciometr hlasitosti reaguje , lampy jsou zkoušené a OK. (v jiném radiu).Kam se vrhnout teďka? Ta citlivost radia je malá. Díky za navedení.
Napsal: 06 čer 2014, 12:27
od pajosek2
Jde o to jestli je malá citlivost nebo malá hlasitost. Pokud naladíš jen pár stanic,tak je to citlivost,ale pokud jich naladíš dost a hrají slabě,tak je to malé zesílení konce.
Citlivost je dána předevší mezifrekvenčním zesilovačem a ten s slaďuje jako první. Máš generátor?
Zesílení koncového stupně zjistíš tak,že se dotkneš G1 koncové lampy a misí to dostatečně vrčet.
Tyhle rádia taky potřebují dostatečně dlouhou anténu,záleží na vzdálenosti od vysílače. Na dva metry drátu to hrát musí.
Těžko radit,může tam být cokoliv.
Jaké máš napětí za usměrněním?
Napsal: 06 čer 2014, 13:15
od lampaA
Aha, neměřil jsem... 102 a 85 V. To je asi dost málo , že ? Těch stanic je jen jedna.Na SV. , ale malér bude asi v kladné větvi. Po zapnutí za cca 5 vteřin vyběhne napětí na asi 272 V a potom klesá na a 85V za asi 10-15 vteřin.A to zůstane. Na druhým elytu je po zapnutí za pár vteřin je asi tak 290 V a klesne to na 102V. To při vytaženém potáku / přepínači. Při zatlačeným je na kondech 265 a 328. Jo a ten odpor hřeje , když je to vytažený a na elytech je to menší napětí. Opačně nehřeje. Tak to možná ani nebylo tím elytem. Ale co , už je vyměněný a basta.
Po sundání čepičky koncový lampy o dotyku šroubovákem to brumí dost silně.
Vlastním tovární Sledovač signálu , ale bez sondy a BM344.
Napsal: 06 čer 2014, 14:10
od pajosek2
To rádio má dvě výkonové verze a Ty to máš nejspíš přeplé do té míň výkoné.pro větší výkon musí být ten odpor,který Ti hříl překlenutý tím vypínačem.Potom by jsi tam měl mít to větší napětí a mělo by to být lepší.
Napsal: 06 čer 2014, 14:25
od lampaA
Jo , to jsem pochopil , hraje to ale slabě a v tom je problém.Teda i v tom "hlasitém režimu". Tak někde je cosi ZLÉÉÉ... Ale co ? Dle všeho to není v koncovém stupni , ale jinde.
Napsal: 06 čer 2014, 14:44
od pajosek2
Jó hochu,takhle nadálku je to blbé. Když sáhneš na živý konec potenciometru,tak to bručí taky? A ten potenciometr musí reagovat.
A zkontroluj eletrolyt 50uF v katodě té EBL1.
Edit: důležitá věc má to vstup pro gramo,tam to musí bručet jak blbé a musí reagovat potenciometr.
Napsal: 06 čer 2014, 15:21
od lampaA
Takže: elyt vyměněn = mírné zlepšení. Na gramo nic , jen slabé škrábání , jak jezdím hrotem po zdířce (na živém konci, jistě), to samé to dělá na jezdci potáku. Tak teda přeci jen "konec" ? Jinak na tu hlasitost co je , tak potenciometr reaguje.
Napsal: 06 čer 2014, 15:24
od pajosek2
Tak,když to vezmeš postupně,tak je tam do série s G1 odpor 50kOhm,ten bývá v čepičce,někdy, a bývá často přerušený,pak vazební kondík,kondík100pF proti zemi.
Jen tak mimochodem,jaké napětí máš na katodě EBL1?
Napsal: 06 čer 2014, 15:42
od lampaA
Je tam -7 až -7,5 V ,katalogové 6V (měřeno ručkovým C4312 , made in CCCP). Odpor v čepičce není , asi bude na destičce se součástkama , která je přišroubovaná na šasi , resp. na takovou tu přihrádku. Teď ale do 18 hodiny mizím , musím jet k vlaku , ....
Oprava: 7 až 7,5 V.
Napsal: 10 čer 2014, 16:04
od lampaA
Tak se trocha ochladilo a dá se v dílně vydržet. Vyměnil jsem ten vazební kond na g1 EBL1. 10nF jsem nahradil 6,8 nF. Dal jsem i jiný elyt na katodu. A hle : na katodě měřím cca 21-22 Voltů ! Tak jsem raději vypnul. Jinak to hrálo stejně slabě jako dřív , dotyk šroubovákem na poták či g1 koncovky vrčí o poznání více. Ale jsem ve slepé uličce , ...
Napsal: 10 čer 2014, 19:45
od pajosek2
Pokud máš napětí na katodě kolem 22V,tak to bude O.K.,protože pokud se podíváš na zapojení,tak do těch odporů pracují dvě lampy,ale předpětí pro EBL1 se tvoří jen na těch 150 Ohmech a výpočtem zjistíš,že tam je kolem 7V. To není špatné.A teď můžeš zjistit proč to hraje slabě.
